Wymiana pompy ABS
Napisany 16 grudnia 2006 - 19:08
Narazie brak nowych pomysłów
Napisany 18 grudnia 2006 - 19:25
No to chu..a z grzybnią. Ja już ją chciałem wyjmować ale chyba gdzieś podjadę na zbadanie ABS-u. W ASO wołają 117 pln :bad:Elektronika wymieniona i niestety nic się nie zmieniło :sad:
Napisany 19 grudnia 2006 - 07:35
Też musze podjechać że ktoś to sprawdził ,nie wiem jak u mnie w serwisie opla ,ale przed świętami to nie będzie tak prosto.
Druga sprawa to tak myślę czy nie jest czasami któryś z czujników przy kołach uszkodzony, względnie tarcze przy przednich kołach zabrudzone te od czujników , bo dostęp żeby je wyczyścić to jest nie za ciekawy ,co innego z tyłu wjeżdzasz na kanał i szczotką sobie czyścisz.
Bo jeżeli nie elektronika to co pozostaje.
Zauważmy że jak auto odpalimy to jest ok. dopiero po przejechaniu ok. 3m także ma to coś związek z prędkością obrotową kół.
Napisany 13 stycznia 2007 - 19:22
Swieci mi kontrolka i czujniki sa wyczyszczone i nic to nie dalo. dalej swieci. po podlaczeniu do komputera pokazalo 55 ecu error czyli po zidentyfikowaniu uczkodzone urzadzenie sterujace .mam centralke z vectry a 2.0 8v wykrecona dzisiaj na zlomie. ja rowniez mam 2.0 8v tyle ze omege. Centrala elektroniczna po odkreceniu wyglada identycznie jak moja z omegi, czy ewentualna wymiana a raczej podmianka nie uszkodzi komputera pokladowego, czy jesli nie bedzie dzialac jak trzeba wogole cos ma szanse sie uszkodzic??
#25 OFFLINE
Napisany 13 stycznia 2007 - 22:25
No i sprawdzili. Moduł wziął się zdechł :bad: 70pln ta diagnoza :bad: No a teraz to tylko go kupic :evil:No to chu..a z grzybnią. Ja już ją chciałem wyjmować ale chyba gdzieś podjadę na zbadanie ABS-u. W ASO wołają 117 pln :bad:Elektronika wymieniona i niestety nic się nie zmieniło :sad:
Napisany 14 stycznia 2007 - 01:01
no i niestety nic ,ale nowa obserwacja jak auto przejdzie te ok. 3m to najpierw się zapalą kontrolki , a potem gasną : : :
#27 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2007 - 01:45
Tak. Na początku się zapalały - wtedy pobierał bardzo dużo prądu, tak że przygasało całe oświetlenie - i gasły. Gość tłumaczył to tym, że coś tam się zaczęło zwierać, zwierać i jak zwarło to poszło w piz.. i oto świecą się kontrolki :-DNo i sprawdzili. Moduł wziął się zdechł :bad: 70pln ta diagnoza :bad: No a teraz to tylko go kupic :evil:No to chu..a z grzybnią. Ja już ją chciałem wyjmować ale chyba gdzieś podjadę na zbadanie ABS-u. W ASO wołają 117 pln :bad:Elektronika wymieniona i niestety nic się nie zmieniło :sad:
#28 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2007 - 09:44
u mnie przed wymianą elektroniki to jak się zapaliły przy odpaleniu to już nie gasły teraz chociaż po odpaleniu auta wszystko gaśnie dopiero zapalają się gdy koła nabiorą odpowiedniej prędkośći.
czyżby ponpa którą kupiłem była walnięta ,gość twierdzi że nie ?
#29 OFFLINE
Napisany 14 stycznia 2007 - 10:21
a czy centralka od ABS znajduje się po prawej stronie przy drzwiach?
pomyłka tam jest centralka od zamka centralnego
#30 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 11:22
#31 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 18:30
hej
nową , ale używaną.
Spokojnie nowa to pewnie lekką dlonia 2000 pln
Nowa w sensie używana :mrgreen:
pinio
przepraszam nowa pompa do absu w serwisie pola za jedyne 3000 z haczykiem też mi elektronika padła użuwana średnio 250zł dziś sprawdzałem a za 150 to może ktoś swoją popsutą chce opchnąć???
#32 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 18:38
kurde u mnie nadal to samo, zapale silnik i gasnie, a przejade 3 metry i zapala sie od nowa, mechanik powiedzial ze czyscil czujniki przy kolach, wiec zostaje centralka. mam druga centralke abs ale nie moge odkrecic starej bo jedna ze srub jest strasznie skorodowana, macie jakies pomysly aby ja odkrecic?? bo jesli ja w koncu wymienie na ta druga to opisze czy nastapila jakas zmiana. a po drugie wymienilem zarowki od deski rozdzielczej i co..?? zapalila mi sie kontrolka od puduszki powietrznej. historia identyczna zapala sie (poduszka) i gasnie a po sekundzie znowu sie zapala i juz zostaje, to teraz juz mam dwie kontrolki, jako ze z absem mam jakas alternatywe (druga centalka) to co do poduszki zero pomyslow, pomozcie. dodam ze co do poduszki ten sam efekt przy podlaczonej poduszcze jak i przy odlaczonej od kierownicy :bad:
ty sprawź czy masz wogule poduszki
ludzie myślący przed sprzedaża samochodu wyjmują poduszki i je sprzedają i zostaje ci tylko ya maskownica i poto się wyjmuje żarówke od poduch mój sąsiad kupił nvektre 6 poduch a w realu tylko na fajerce :bad:
#33 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 18:42
ludzie myślący przed sprzedaża samochodu wyjmują poduszki i je sprzedają i zostaje ci tylko ya maskownica i poto się wyjmuje żarówke od poduch mój sąsiad kupił nvektre 6 poduch a w realu tylko na fajerce :bad:[/quote]
mam dwie kierownice i w kazdej jest poduszka
wymienilem jedna druga i to samo jest
#34 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 18:52
to masz problem kolego
#35 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 18:53
#36 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 19:05
chyba nie mamcoś mi się pokręcił w/w cytat :mur:
zapomnialem ze jezdzilem bez poduszki
aby ustawic kiere prosto czyli komp zalapal blad "brak poduszki"
teraz wystarczy wykasowac bledy
bo poduszka juz jest i to jest chyba problem
#37 OFFLINE
Napisany 15 stycznia 2007 - 21:32
to musisz wykasować błędy komputerem,chyba nie mamcoś mi się pokręcił w/w cytat :mur:
mozesz spęóbować odłączyć ako, ale przy tych rocznikach to juz chyba nie pomaga pozostaje tylko komp.
U mnie dzis(poniedziałek) ABS dostał olśnienia wszystko zgasło i działa jak należy :roll:
Narazie???
Zobaczymy co będzie dalej.
No niestety radość trwała krótko powrócił problem
śmiem przypuszczać że może to coś mieć wspólnego z temp.tzn (wilgocią) dziś (wtorek)był przymrozek, a poprzednio było kilka dni temp. w + i bez deszczowo???
:roll:
#38 OFFLINE
Napisany 16 stycznia 2007 - 16:45
Tak w sobote jade jeszcze wymienic pompe od wspomagania to od razu wykjasuje mi bledy i zobaczymyto musisz wykasować błędy komputerem,chyba nie mamcoś mi się pokręcił w/w cytat :mur:
Narazie???
:roll:
pozdrawiam
#39 OFFLINE
Napisany 07 lutego 2007 - 23:00
no i działa abs i trakcja
- po wymianie elektroniki - tylko- pozostało pojechac do elektronika i wykasowac błedy i wrzucic nowy program, bo nie wiadomo od czego była wcześniejsza pompa.
Jeżeli kogoś interesuje pompa sprawna mechanicznie z uszkodzoną elektroniką - to mam do sprzedania.
Prosze o info na maila - pinio-77@tlen.pl
pozdrawiam
P.
#40 OFFLINE
Napisany 16 lutego 2007 - 21:13
Dokonano zakupu u Borówki - całość 150pln.
Moduł wymieniony i wszystko działa jak ta lala.
