podpora wału
63 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   Iwan
Iwan
    Design Edition
  • 147 postów
Napisany 04 stycznia 2012 - 06:48
i dodam ze mechanik ktory to wymienial jedna srube urwal i poprostu podpore przyspawal z jednej strony a z drugiej przykrecil.:/
O k:censored:a! Bez komentarza...:masakra: Zmień mechanika chłopie. A tak swoją drogą jak mogłeś mu na coś takiego pozwolić?! Chyba, że postawił Cię przed faktem dokonanym:confused:
#22 OFFLINE   marcin86B
marcin86B
  • 17 postów
Napisany 19 stycznia 2012 - 22:51
Witam wszystkich. mam problem z podpora walu. byla wymieniana tak 4miesiace temu razem z lozyskiem. wszytko ladnie od tego czasu pojawil sie problem mianowicie
1 piszczy podpora tak jakby metal tarl o metal.
jak moge sie tego pozbyc??
2 czuje delikatne wibracje jak jade i szum z tylu auta.
mialem tak samo po wymianie i okazało sie ze taka blaszka tam jest niby zabezpieczenie przed wodą spełnia role osłony łozyska została odwrotnie założona wyciągnełem wał odwrociłem tą blaszke i ten szum zniknął na 100% jestem pewny radze ci to zrobić a tego mechanika nie skomentuje :masakra:
#23 OFFLINE   Damiani79
Damiani79
    Damian
  • 254 postów
Napisany 20 stycznia 2012 - 20:55
Normalnie brak slów
#24 OFFLINE   marcin86B
marcin86B
  • 17 postów
Napisany 28 stycznia 2012 - 18:47
Normalnie brak slów
kolega :masakra: nie marcin86 napisal tylko kto inny to napisal:jump:
#25 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 20 października 2012 - 14:51
jakiej marki podporę wału polecacie ??
#26 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 23 października 2012 - 16:39
Kupiłem podporę Meyle i łożysko w oryginalnym zaklejonym pudełku Febi i jak się okazało po rozpakowaniu samo łożysko jest marki FAG,ale to też ponoć niezła marka-Made in Slovakia.Mam pytanie do kolegów ktorzy sa juz po wymianie :czy podpora jest kierunkowa czy rybka jak ją założymy?W czwartek montaż u mechanika,mam nadzieje,że nie bedzie nic spawał:),zreszta,mam zamiar przy tym być bo i wymiana oleju w skrzyni i moście będzie.
#27 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 23 października 2012 - 17:06
jest, tym głębokim korytkiem w stronę silnika
gdzie kupiłeś ??
#28 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 23 października 2012 - 17:25
gdzie kupiłeś ??
http://allegro.pl/sh...item=2683740604 zdjecie pogladowe,na podporze jest logo Meyle a na łożysku FAG Slovakia plus jakieś numery
Masz na myśli to korytko w gumowym wypełnieniu czy chodzi Ci o ten profil metalowej obejmy?
#29 OFFLINE   TOMIX
TOMIX
    -=TOMEK=-
  • 661 postów
Napisany 23 października 2012 - 18:26
http://allegro.pl/show_item.php?item=2683740604 zdjecie pogladowe,na podporze jest logo Meyle a na łożysku FAG Slovakia plus jakieś numery
a w opisie ma "z łożyskiem, również niemieckiej firmy FEBI"
tak, podpora ma być skierowane w str silnika tym korytem:)
#30 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 23 października 2012 - 20:17
Widać Febi pakuje w swoje pudełka łożyska FAG i je sprzedaje pod swoim logo
Dzieki serdeczne,zwrócę na to uwage mechanikowi przy wymianie.
#31 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 23 października 2012 - 21:10
podłączę się - chcę wymienić łożysko podpory, bo czasami zaczyna irytująco skrzypieć.
żeby się do niej dostać trzeba wymontować aluminiowe osłony wydechu - ale śruby są skorodowane i przy próbie odkręcania już jedna zaczęła mi się obkręcać razem z gwintem...
Co proponujecie, bo ja mam na szybko dwa rozwiązania:
1. ukręcone wywalić, przyspawać szpilki w miejsce ukręconych
2. zamiast śrub przykręcić na blachowkręty
poradźcie coś...
#32 OFFLINE   sylwek0709
sylwek0709
  • 495 postów
Napisany 23 października 2012 - 21:50
blachowkręty z podkładkami wiekszymi ,będzie dobry pomysł
lub ,jak możesz ,to pneumatem lub kluczem odkręcaj,i podważaj śrubke ,ja tak robie i 70% przypadków się udaje,potemw wykręconą śrubke wkręcasz nową
a co do łożysk fag ,są to bardzo dobre łożyska:)
#33 OFFLINE   kocyk
Napisany 24 października 2012 - 14:33
a może na nity ??
#34 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 24 października 2012 - 17:25
a może na nity ??
o i to jest dobra koncepcja!
spróbowałbym jeszcze palnikiem ogrzać śruby, ale lękam się że omega pójdzie z dymem, podobnie przy spawaniu
#35 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 24 października 2012 - 19:41
Daj na nity i będzie grało.
A jeśli masz możliwość to najlepiej powierć dziury i daj nitonakrętki. Wtedy blachę sobie przykręcisz na nowe śruby i w każdej chcili będziesz mógł sobie to rozebrać jeśli zajdzie potrzeba bez rwania czegokolwiek.
A teraz wtrącę parę słów dotyczących mojego problemu.
Pisałem o tym w krótkich pytaniach....ale odzewu za specjalnego nie było.
Łożysko na podporze wymieniałem już 5 razy na faga i skf.
Wszystkie łożyska wytrzymują około 10-15tys i zaczynają wyć.
Wał mam wyważony, podporę nową w bardzo dobrym stanie.
Łożyska są wprasowywane a nie wbijane więc nie ma mowy o ich uszkodzeniu.
Jakie mogą być powody tak szybkiego zużywania się łożysk bo w wadę fabryczną 5 sztuk nie wierzę.
Czy ktoś wie jaki jest luz łożysk dedykowanych? Bo myślę o założeniu łożysk z większym luzem.
Chodzi mi o to co jest nabite albo nadrukowane na łożysku na przykład C3, C4
#36 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 25 października 2012 - 16:00
Jestem po wymianie oleju w skrzyni,moście i podpory z łożyskiem.Ucichly wibracje,aczkolwiek mam wrażenie,że coś tam jeszcze telepie.Łożysko tak jak myślałem już gruchotało wiec mogło mieć coś wspolnego z tymi drganiami.Podpora wydawała sie w porzadku ale miałem nową wiec wymieniłem.Jednak nie ustrzegłem się błedu-otóż założyłem stary seger.Po przejechaniu 2km coś zaczeło świergolić.Spowrotem na warsztat na podnośnik no i okazało sie,że seger wyskoczyl i podpora przesunęła sie w przod(lub wał w tył :-) i zdarła sie cześć gumy lana na tej metalowej tulei w srodku w ktorą wciska sie łożysko ale również od strony silnika opiera sie ta blaszka/osłona łożyska.Łożysko wchodziło na frez dość ciasno wiec zostało na swoim miejscu bez uszkodzeń.Wał spowrotem na ziemie,nowy seger i wszystko do kupy i działa.Problem tylko w tym,ze ta blaszka lubi sie zakręcić razem z wałem ponieważ jej oparcie w gumie podpory zostało uszkodzone.Na razie jeżdzę,ale mam wrażenie,że będę musiał kupić nową podpore bo ta blaszka jak się troche pokreci może sie uszkodzić i znow się podpora względem łożyska przesunie i zaś ta sama historia.Ewentualnie napchac w miejsce tej przytartej gumy jakiegos kleju gumianego żeby te blaszke przyblokować.
Przy okazji rada dla wszystkich-sprawdzać lub od razu wymieniać seger i mieć do takiej roboty nowa osłone łaczenia wału-moja była uszkodzona.
Aha,żadnych osłon wydechu nie musiałem odkrecać,może nie ma tego w kombi albo ktoś już to przede mną wywalił.
I jeszcze żeby rozjaśnić te moje wywody.Na zdjeciu kolegi kilka postów niżej widac z gory taki jakby kołnież lekko kryjący łożysko.Na to właśnie przychodzi ta blaszka/miseczka i potem seger.U mnie ten kołnież uszkodziło,starł sie i widać blache która jest w gumie.Wydaje mi się,ze ta blaszka zblokowana do tego kołnieża segerem stoi w miejscu.U mnie spowodu braku kolnieża się właśnie lubi zakręcić co było widać po uruchomieniu auta na podniesionych tylnych kołach
#37 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 25 października 2012 - 23:20
Jaka blaszka i jaki seger??
U mnie takiego czegoś nie było i nawet nie ma sladu żadnego ani miejsca na zapięcie segera.
Masz może jakieś foto? Albo mógłby ktoś to potwierdzić najlepiej schematem z epc? Bo albo u mnie jest inaczej albo już mam przyczynę psucia się łożysk.
#38 OFFLINE   cugiel
cugiel
  • 1 678 postów
Napisany 07 listopada 2012 - 19:35
Dziś kupiłem kolejne łożysko podpory wału. Kupiłem FAGa.
To łożysko na zewnątrz na całym swoim obwodzie ma takie wyryte zagłębienie.
Czy łożysko jest kierunkowe? Czy może to zagłębienie służy tylko do tego by się ładnie trzymało to łożysko w podporze?
Bo poprzednie łożyska wpychałem w podporę stroną tego zagłębienia.
#39 OFFLINE   huba1973
huba1973
  • 123 postów
Napisany 11 listopada 2012 - 13:40
Też tak zrobiłem dlatego,ze fabrycznie właśnie tak to było zamontowane.I co,znalazleś blaszkę,znalazłeś seager albo przynajmniej miejsce na seager na frezie wału?
#40 OFFLINE   bastus
bastus
  • 11 postów
Napisany 17 listopada 2012 - 22:00
witam ...tez mnie to czeka. Jakie to koszty sa i czas wykonania?
