Wymiana lamp przednich w Omedze
#381 OFFLINE
Napisany 23 stycznia 2015 - 21:29
Została przerobiona instalacja pod Depo, chciałbym zamienić te lampy na Xenonowe hella które leżą w piwnicy jednak mam kilka pytań co by nie zepsuć czegoś przed rozpoczęciem prac. Z wymiana lamp powinienem sobie poradzić.
W przetwornicach nie mam wtyczek, jakiej grubości kable mam zostosować żeby wszystko ładnie bezawaryjnie świeciło. Jest różnica do którego pinu w przetwornicy podepnę kabelek żółty 12V ? Nie chciałbym spalić przetwornic.
Podpinamy się pod żółty i brązowy kabel jak się nie mylę?
Jeśli chodzi o samo poziomowanie to w Hella jest 5 pinów a w Depo tylko 3. Jak to podłączyć? Obecnie zmieniony jest włącznik na ten z regulacja wysokości świecenia. Mam też poprzedni włącznik.
Chciałbym tym się zająć, bo już dobija mnie jazda w nocy gdy nic przed sobą nie widzę .
#382 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2015 - 14:03
#383 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2016 - 18:35
Dzisiaj podjąłem próbę wymiany żarówek postojowych W5W na ich LED'owe odpowiedniki.
Przyznam się Wam, że nie mogłem sobie poradzić z odkręceniem reflektora.
Odkręciłem dwie śrubki na górze, wyjąłem listwę spod reflektora i nie mogłem znaleźć dolnej śruby...
Jakieś to skomplikowane. A chciałem, żeby mi niekiepsko świeciło
#384 OFFLINE
#385 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2016 - 19:50
Zapal postojówki, macaj tak długo po kabelkach od strony silnika, aż nie wyczaisz które to od postoju będziesz widział bo się zacznie ruszać wyciągnij zmień na led i wsadź z powrotem i ciesz się ładnym światełkiem
Ps.nie trzeba lamp wyciągać
Edytowany przez dawtow, 08 stycznia 2016 - 19:51.
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy
#386 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2016 - 21:58
Zamiast wyciągać całą lampę zdemontuj obudowę filtra powietrza i będziesz miał dużoo miejsca.Masz dwie zaślepki jedna od xenonu lub normalnych żarówek a druga od długich ,zdejmij tą od długich i spokojnie znajdziesz.
#387 OFFLINE
Napisany 08 stycznia 2016 - 22:48
dolna śruba jest troszkę "głębiej"
po wyjęciu listewki widać ją, nasadka 8 z przedłużką 1/4 cala będzie potrzebna żeby ręki pod zderzak nie wkładać w przypadku prawej lampy
ja tam wole lampę wyciągnąć jakoś mniej stresu
#388 OFFLINE
Napisany 09 stycznia 2016 - 09:54
Dzięki Panowie. Zabieram się za godzinkę. Wczoraj po ciemku próbowałem ale tylko jakąś kostkę ( kwadrat o boku 1,5 cm) przy lampie wypiąłem.
#389 OFFLINE
Napisany 09 stycznia 2016 - 12:41
Ale ze mnie mechanior! Przez gabaryty moich dłoni teraz powinienem je w gips włożyć ale zrobiłem. Dzięki
