Regulacja hamulca recznego
58 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   huko
huko
Napisany 10 grudnia 2008 - 22:34
Witam, mam problem. Mianowicie nie wiem jak reguluje sie hamulec reczny w omedze 3.0 elite 2000.
Z gory dziekuje za odpowiedzi
#2 OFFLINE   Aron
Aron
  • 51 postów
Napisany 11 grudnia 2008 - 10:54
Między szczękami hamulca ręcznego w górnej części jest regulator rozwierania sie szczęk. Zdejmij koło i w tarczy są otwory na śruby i dodatkowy otwór do regulacji szczęk, ustawiasz go na godz. 12 i wkrętakiem regulujesz docisk szczęk do tarczy.
#3 OFFLINE   huko
huko
Napisany 11 grudnia 2008 - 23:17
dzieki za info. nie dodalem ze moja omeska ma hamulce tarczowe jest to omega C a moze pod podlokietnikiem?
#4 OFFLINE   lendio
lendio
  • 3 116 postów
Napisany 12 grudnia 2008 - 11:59
Tak samo jest w przedliftowej.
Od srodka w tarczy (wewnatrz w zgrubieniu) sa szczeki do recznego. Sama tarcza jest do noznego hamulca.
#5 OFFLINE   kreciklove
kreciklove
  • 28 postów
Napisany 23 grudnia 2008 - 22:43
Dodany obrazekA ja mam pytanie jak jest z tym ręcznym bo u mnie jak zaciągnę ręczny w czasie jazdy to nie blokuje kół a jedynie spowalnia pojazd. U innych wiem że jak zaciągną hamulec ręczny to z piskiem hamują. Jak powinno być tak naprawdę - bo całkowite blokowanie kół według mnie jest niezbyt bezpieczne w aucie z tylnym napędem.
Kreciklove
#6 OFFLINE   Adi
Adi
    dostępny tylko na receptę
  • 223 postów
Napisany 28 grudnia 2008 - 21:53
po zaciągnięciu ręcznego powinno zblokować koła
#7 OFFLINE   mgrJered
mgrJered
  • 108 postów
Napisany 30 grudnia 2008 - 14:12
Jak nie masz zamiaru szalec i piszczec to wystarczy abys nie stoczyl sie z jakiejs górki. Mocniejszy reczny wtedy jest ci zbędny. Jeśli natomiast masz aspiracje rajdowe to nalezy go podicagnac mocniej.
#8 OFFLINE   rafalsnk
rafalsnk
  • 64 postów
Napisany 01 stycznia 2009 - 20:54
Tak samo mam postępić jak ręczny łapie mi na ostatnim ząbku ?
(musze naprawde wydrzeć go full do kóry zeby złapał)
#9 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 02 stycznia 2009 - 17:26
Zobacz jeszcze pod samochodem,nad wałem napędowym jest regulacja i tam też nie może być za dużo luzu,bo wtedy tak jak piszesz wajcha do samej góry idzie
#10 OFFLINE   cinek86
cinek86
  • 202 postów
Napisany 07 stycznia 2009 - 19:31
a mógłbyś może jakie foty zrobić ?? bo ja też bym musiał sobie wyregulować ręczny a nie wiem zbytnio jak się do tego zabrać:p albo jakiś dokładniejszy opis (czy trzeba tarcze ściągać itd)
#11 OFFLINE   __Robert__
Napisany 10 stycznia 2009 - 13:44
Cześć Orły i Sokoły
Dzisiaj próbowałem wyregulować reczny a le zakończyło się to fiaskiem, nie udało mi sie. Potrzebuję od Was informacji, otóż gdzie znajduje się ten regulator, pod sprężyną czy nad, pytam ponieważ ustawiłem sobie otwór na godz. 12 i kurcze nie widac go. Czy ma ktoś z Was jakiś rysunek lub fotkę hamulca ręcznego? Muszę to zrobić bo nie nawidzę jak coś nie działa. A jeszcze musze dodać, że podciągnąłem dość mocno linkę pod autem i troche łapie, ale to jest wszystko lipa.
#12 OFFLINE   jarcenty
jarcenty
  • 212 postów
  • Silnik: 2.0i 8v 20SE
Napisany 11 stycznia 2009 - 20:43
Regulacja jest nad ta sprezynka od sciagania szczek.
Na zalaczniku zaznaczylem strzaleczka ten regulator:)
#13 OFFLINE   __Robert__
Napisany 11 stycznia 2009 - 22:35
No to ładne kwiatki, w moim aucie nie ma tych regulatorów, dlatego nie mogę nic zrobić, kurde!!!
#14 OFFLINE   explosiv9
explosiv9
    nożownik pomorski
  • 1 643 postów
Napisany 11 stycznia 2009 - 22:50
Są na bank,tylko na pewno zapieczone.Pozostaje ci zdjęcie tarczy,wyjęcie regulatora i w imadło z nim,zobaczysz że pójdzie
#15 OFFLINE   __Robert__
Napisany 12 stycznia 2009 - 22:24
No i tak muszę zrobić, ale czekam az troche się ociepli, czyli czekam na wiosenke
#16 OFFLINE   maksiu
maksiu
  • 494 postów
Napisany 13 stycznia 2009 - 15:12
A przygladales sie z latarka? Na pierwsze zeby wymarac gdzie to jest to sie przydaje, potem srubokretem plaskim to male cos obracasz na czuja po zakbu czy dwoch, przy jednym kole w jedna strone przy drugim w druga.
Ja w pierwszej chwili tez nie wiedzialem o co biega bo w 'sam naprawiam' jest dosc lakonicznie opisane, ale z latareczka mozna wybadac co i jak :)
#17 OFFLINE   elo027
elo027
  • 11 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 13:13
witam gdzie sie podciaga reczny w omedze b 2.0 16v 95r kombi
#18 OFFLINE   S1 CICHY
S1 CICHY
    obecnie V-Tec, plany-3.2
  • 189 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 14:03
Na dniach to sprawdzę bo też muszę podregulować:D
#19 OFFLINE   sypus
Napisany 24 stycznia 2009 - 15:02
Nie no, ja już nie mogę :mad: Chłopie czy tak ciężko 5 Postów wyżej przeczytać :shock: Nawet rysunek jest :zolta_kartka:
:bad: :bad: :bad:
#20 OFFLINE   elo027
elo027
  • 11 postów
Napisany 24 stycznia 2009 - 15:51
dzieki juz znalazłem a odnosnie rysunku to tam sa szczeki a moja omcia ma klocki i podciaga sie nad wałem trzeba osłone odkrecic i jest duzo lepsze dojscie
