nie działaja szyby elektryczne
#41 OFFLINE
Napisany 03 września 2011 - 20:52
A tak to kiedy chce odsunać badź przysunac szybe to razem z tym miga dioda od włączenia i wyłączenia ogrzewania tylnej szyby.
Natomiast gdy włącze ogrzewanie tylnej szyby to w ogóle szyby nic nie reagują (nawet tego chwilowego buczenia nie ma) i nie świecą się te diody w przyciskach.
I tak jeżdżę na lekko uchylonej szybie i za cholerę nie mogę jej zasunąć
Chwała że teraz nie pada to jeszcze się jeździ bo gdy zacznie padać to lipa będzie:masakra:
Wcześniej pomogło jak pojechałem szybciej po wybojach i przeszło a tym razem nawet to nie pomaga, nikt się z czymś takim nie spotkał???
#42 OFFLINE
Napisany 04 września 2011 - 11:16
Chodzi o to że tak delikatnie się zaświecały podczas gdy przyciskałem którykolwiek przycisk góra-dół i obojętnie która szyba (ale to przy przękręconym i wyłączonym zapłonie) jak swięcą same diody w przyciskach koło wajchy od biegów.
może problem z modułem komfortu ,odepnij wiązki od drzwi i kolejno wpinaj zobaczysz czy jest zwarcie na wszystkie czy tylko jedna z szyb
#43 OFFLINE
Napisany 04 września 2011 - 19:19
#44 OFFLINE
Napisany 04 września 2011 - 19:45
I jak odpiąć te wtyczki w drzwiach żeby nic nie pourywać, bo tylko w przednich są wtyczki jak się je otworzy, z tyłu natomiast nie widzę żadnych wtyczek???
#45 OFFLINE
Napisany 05 września 2011 - 05:42
w tylnych musisz wyjąć gumę ze słupka gdzie wchodzi wiązka z przewodami i wewnątrz masz kostkę, rozłącz ją. Przód to odkręcasz w lewo i wyciągasz.I jak odpiąć te wtyczki w drzwiach żeby nic nie pourywać, bo tylko w przednich są wtyczki jak się je otworzy, z tyłu natomiast nie widzę żadnych wtyczek?
#46 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 20:24
Wariant 1.
Wsiadam, odpalam szyby działają później przestają w czasie jazdy.
Wariant 2.
Wsiadam, drzwi otwarte, luz, silnik włączony, szyby działają w momencie kiedy lekko musnę palcem krańcówkę podświetlenie panelu od szyb nadal działa jednak już blokada od szyb tylnych gaśnie, a sterowanie szyb i lusterek przestaje działać.
Co jest nie tak z tą krańcówką ?
#47 OFFLINE
Napisany 08 października 2011 - 20:40
Tzn wyłącznik drzwiowy?? wykręcić wyczyścić i powinno być dobrze.Co jest nie tak z tą krańcówką ?
#48 OFFLINE
Napisany 11 października 2011 - 18:13
#49 OFFLINE
Napisany 07 listopada 2011 - 21:03
nie używamy wulgaryzmów ! poprawiłem ;kocyk
#50 OFFLINE
Napisany 27 grudnia 2011 - 21:03
Koledzy może ktoś mi podpowie coś ciekawego co zrobić zeby nie skrzypiało jak opuszczam i podnoszę szybę . Jest to dość denerwujące bo strasznie skrzypi mi jedna szyba jak ją podnoszę lub opuszczam. Mozę ma ktoś jakiś dobry pomysł zeby to zlikwidować bez rozbierania całych drzwi, pozdrawiam.
#51 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2012 - 15:24
Mam podobny problem.Otóż mam problem z szybami...Działają do puki nie ruszę krańcowego wyłącznika,wcisnę go i przestają działać.Obojętnie czy z lewej czy z prawej strony.Wtedy jak pogmeram przewodami przy wtyczce od przełączników kierowcy to zadziałają do momentu wciśnięcia krańcowego wyłącznika. I tak w kółko to samo. Co ma wspólnego wył. krańcowy z szybami??? Czy uszkodzony jest główny panel z guzikami od szyb..? Może miał ktoś podobną przypadłość?Moje auto omega B FLPowiedzcie mi jakim cudem krańcówka drzwi kierowcy może mieć wpływ na odcinanie możliwości otwierania/zamykania szyb. Ostatnio mi się coś posrało.
Wariant 1.
Wariant 2.
#52 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2012 - 16:22
Sterownik szyb dostaje sygnał o zamknięciu drzwi i odcina zasilanie [przy wyłączonym zapłonie]Co ma wspólnego wył. krańcowy z szybami
#53 OFFLINE
Napisany 15 kwietnia 2012 - 17:33
zobacz na połączenie czarnych kabli pewnie zaśniedziały.miałem ten sam problem.
#54 OFFLINE
Napisany 23 czerwca 2012 - 23:30
Problem mój polega na tym że nie działają mi szyby
sprawdzałem bezpieczniki Ok
reszta wszystko działa
mój elektryk mówi że to może być wina sterownika
i wysyła do elektronika
moja prośba gdzie jest sterownik od szyb w omce 2,0 16v - 1996r
i czy to na pewno sterownik ????
#55 Guest_DaroX25XE_*
Napisany 24 czerwca 2012 - 00:24
#56 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2012 - 07:53
A podświetlają się w ogóle przyciski?
Masz opcję domykania pilotem ?
#57 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2012 - 09:36
a szyby domykają się pilotem
#58 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2012 - 09:41
Urbino 18
#59 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2012 - 09:45
Przy silniku podnośnika.gdzie jest sterownik od szyb
Sprawdzić trzeba dobrze bezpiecznik F15
Uszkodzony może być też moduł opóźnionego wyłączania napięcia [pod przyciskami otwierania szyb]
#60 OFFLINE
Napisany 24 czerwca 2012 - 09:53
Tak jak Kocyk pisze, skoro domykają się pilotem to modu komfortu ok.
Coś nie styka (wtyczka) albo przerwany kabel.
Wyciągnij na początek skórkę od biegów i zobaczy czy tam wszystko podłączone i czy kable nie przerwane
