hak holowniczy w kombi
Napisany 06 listopada 2006 - 23:47
i czy fabrycznie jest podciagnieta instalacja elektryczna w okolice tylnego zderzaka ?
Napisany 07 listopada 2006 - 08:24
nie wiem jaki jest w C ale w B mozna samemu zalozyc bez problemu , wszystko jest przygotowane , tylko otwory trzeba przewiertac obok kola zapasowego /tylko blache/
kosta jest za podnosnikiem podpieta / zazwyczaj /
Napisany 07 listopada 2006 - 10:30
W żadnym aucie chyba nie można samemu :roll: tak mi sie wydaje, bo przeciez hak jest wbijany do dowodu i mogą go montować tylko odpowiedni monterzy. Nie jestem pewien, ale na przeglądzie chyba zażadają kwitka kto montował.nie wiem jaki jest w C ale w B mozna samemu zalozyc bez problemu
Fabrycznie chyba były montowane tylko haki składane, w moim przypadku firmy "oris", podejrzewam że w C jest taki sam.sam hak holowniczy w kombi jest taki sam zarowno w wersji B jak i C
Napisany 07 listopada 2006 - 10:49
przepis mówi, ze hak musi przejść przegląd, ale nie ma mowy o tym, kto go montuje.
W praktyce jedziesz na przegląd, diagnosta podłacza swiatła, jak są to staje na haku i sprawdza czy sie rusza .. jak nie .. to masz przegląd zrobiony i potem już tylko WK
Napisany 07 listopada 2006 - 11:07
aaa i jak pisal cita pan sobie po nim poskakal /ehhh tylko mi auto upalcowal /
przy przykrecaniu , tylko tlumik spuscilem z gum i jedna opaske z baku i jak bedziesz zdejmowal opaske z baku , to pod nia jest podkladka gruba , ja przy montarzu haka wywal , bo ja hak zastepuje
i jak pojedziesz po przegladzie z wbiciem do dowodu to nie zapomnij ksiazeczki pojazdu , bez niej ci nie wbija , a w niej tez robia adnotacje
Napisany 07 listopada 2006 - 14:15
w ilu punktach mocuje sie taki hak ?
trzeba wiercic jakies dziury w karoserii ?
gdzie jest wiazka kabli do podlaczenia ?
w kombi C trzeba ciac zderzak przy oryginalnym odczepianym haku ?
Napisany 10 listopada 2006 - 11:33
Napisany 10 listopada 2006 - 19:12
Jeżeli chcesz aby ci dobrze światła działały musisz podpiąć przyczepę do haka samo podłączenie bez wpiętej przyczepy zacznie ci pokaz dyskotekowy robić.
Jeżeli chodzi o podłączenie oryginalnej instalacji nie musiałem nic cudować ...
Niestety w sprawie czy masz już pociągniętą instalacje w C to ci nie powiem bo nie wiem u mnie idzie po lewej stronie i jak otwieram schowek w bagażniku to jest widoczna zajrzyj tam.
Ja mam jeszcze dodatkową kontrolkę w samochodzie do migaczy przyczepy
Napisany 10 listopada 2006 - 20:15
Nasze gniazdo
chodzi o 7 bolcowe ?
ja bede potrzebowal 13 bolcowe czyli wlasnie to male ?
sprawdze w bagazniku czy mam instalacje pociagnieta...
a haka potrzebuje do bagaznika na rowery !
:mrgreen:
Napisany 11 listopada 2006 - 09:58
u mnie gotowa wiazka do przyczepy byla podpieta za lewarkiem , w takiej dziurze konstrukcyjnej jest to kopletna wiazka pod gniazdko 9 pinowe , ale spotkalem sie ze gdzies z boku tez ludzie mieli wiazki do przyczepy , moja oma to rocznik 96
w poscie wyzej juz na ten temat pisalem
przypasowalem hak od dolu , sa tam juz otwory w podluznicach przygotowane
pozniej malym wietrlem przewiertalem blache na tymi otworami , oczywiscie od dolu
nastepnie juz od gory wywiercilem odpowiednio duze otwory ,
do instalacji nie bylo trzeba wpinac zadnych przekaznikow , wszystko dzialalo prawidlowo i dziala dalej /z przyczepa jezdze i nic sie nie pali , wszysko swiecie , no oczywiscie nie caly czas :D /
do wiazki elektrycznej od haka nie trzeba wiertac zadnych dodatkowych otworow , tylko najlepiej pociagnac juz istniejacymi
pod elementy haka przykrecane od srodka , podlozylem gruba twarda gume , taka specjalna , poskrecalem i wszystko jest ok
pozdrawiam i zycze powodzenia w montarzu
Napisany 23 września 2007 - 11:09
Gdzie można dostać taka przejściówkę do przyczzepki? (elektryka)
Chciałem wypożyczyć na statoil przyczepkę (Niewiadów) - okazało się że nie posiadają przejściówki :-(
Mam gniazdko fabryczne w Omie B FL kombi (hak Oris).
Napisany 23 września 2007 - 11:20
a nie lepiej kupić gniazdko standardowe i zamontować na stałe?
Napisany 23 września 2007 - 12:44
dzięki za namiar.
Jeszcze nie wiem czy nie lepsza będzie przejściówka
- muszę sprawdzić jak się z tym jeździ.
Jeśli będą problemy to wtedy polskie gniazdo na stałe.
Napisany 23 września 2007 - 13:10
Napisany 23 września 2007 - 18:34
Napisany 13 listopada 2007 - 19:37
ile można zapiąć na hak w omedze z silnikiem 3.2 i 2.2 ??
Napisany 13 listopada 2007 - 19:45
Ogólnie to ile możesz masz w dowodzie napisane.
Ja mam 2.0 i ciągnąć moge 1750
Napisany 13 listopada 2007 - 20:46
