klimatronik
#41 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2011 - 22:16
#42 OFFLINE
Napisany 11 lipca 2011 - 22:36
Wyłącza się i zaraz się włącza. Po włączeniu obroty podnoszą się po jakimś czasie. Nieraz świruje i wyłącza się i włącza, wyłącza i włącza i tak parę razy.
Ja na początek sprawdziłbym styki przy oporniku climatronica (przy jeżu).
#43 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2011 - 15:42
#44 OFFLINE
Napisany 14 lipca 2011 - 15:47
"Reset" panelu robiles?Styki przy oporniku przeczyściłem pojeździłem chwile myślałem, ze jest ok ale dalej się wyłącza dziad. Po odłączeniu jeża cyfry na klimatronicu dalej świeciły, tylko nie było dmuchawy, a mi się wyłącza łącznie z cyframi na chwile i od razu odpala cyfry, a po chwili zaczyna dmuchać powietrze. Czy coś jeszcze może być za to odpowiedzialne?
#45 OFFLINE
#46 OFFLINE
Napisany 21 września 2011 - 20:16
Też mi się to przytrafiło.Robiłem sam rozrząd,wymieniałem sam silnik 2,5v6 na podwórku i wiele innych rzeczy ,ale ten klimatronik przerósł mnie (narazie hehe).U mnie dzieje się tak przy włączonym silniku wariuje włącza się wyłącza bez składu i ładu,a na włączonym zapłonie wszystko git.Nie wiem o co kaman.
Pozdrawiam Przemo
#47 OFFLINE
Napisany 29 września 2011 - 15:06
Cześć Chris1 czy rozwiązałeś swój problem z klimatronikiem?
Pozdrawiam Przemo
okazało się, że jeż i panel mi padł / po wymianie wszystko śmiga
#48 OFFLINE
Napisany 09 października 2011 - 19:42
#49 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 14:23
od niedawna jestem posiadaczem opla omegi BFL i pojawił się problem w postaci nie działającego panela sterowania nic się nie wyświetla, nie działa również wspomaganie kierownicy.
Próbowałem różnych sposobów ale bezskutecznie proszę o pomoc
#50 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 14:46
Bezpieczniki sprawdzone ? bo brak wspomagania to typowy objaw spalonego bezpiecznika.Próbowałem różnych sposobów ale bezskutecznie proszę o pomoc
#51 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 14:52
Skąd taka wiedza?? :hihi: pytam na poważnie :confused:bo brak wspomagania to typowy objaw spalonego bezpiecznika.
#52 OFFLINE
Napisany 19 kwietnia 2014 - 15:21
Bo parę razy jak nagle znikło wspomaganie w kilku Omegach, to najczęściej spalony był bezpiecznik który zabezpiecza również ogrzewanie tylnej szyby :tak:Skąd taka wiedza
#53 OFFLINE
Napisany 20 kwietnia 2014 - 12:47
#54 OFFLINE
Napisany 09 maja 2014 - 15:47
czy ktos z was przerabiał juz taki problem próbuje sie połaczycz kilmatronikiem za pomoca tech-a2 i interface nie chce nawiazac z nim komunikacji?
co moze byc przyczyna (podczas gaszenia samochodu mam na wyswietlaczach od cilmatronika --) wiec jakis bład.
prosze o jakies porady lub sugestie.
pozdr.:pokoj:
#55 OFFLINE
#56 OFFLINE
Napisany 09 maja 2014 - 17:57
#57 OFFLINE
Napisany 10 maja 2014 - 19:51
resetowac przez auto i off razem probowalem nie pomogło...
#58 OFFLINE
Napisany 10 maja 2014 - 20:44
a czy podczas sprawdzania interfacem klimy musze ja miec uruchomiona? jest na to jakas procedura np. klima musi pracowac na trybie "auto" czy cos podobnego?
Jak masz uruchomioną to więcej parametrów widzisz ale tym wynalazkiem to tylko bledy możesz skasować i tylko z silnika i na dodatek toto okłamuje:hihi:
#59 OFFLINE
Napisany 17 maja 2014 - 14:50
posiadacie jakies dane np, który z przewodów od panelu klimatyzacji idzie do złacza obd tak aby ominac zdjagnozowac co jest nie tak (moze uszkodzony przewód)sygnałowy jest i dlatego sie nie da połaczyc? :oonie:
pozdr. czekam na podpowiedzi
#60 OFFLINE
Napisany 11 czerwca 2014 - 14:01
