#61 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2008 - 10:17
popsikasz śrubę zardzewiałą to aż widać jak wchłania w gwint i nakrętkę odkręcasz bez problemu... a do elektryki to Elektrosol
#62 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2008 - 12:16
#63 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2008 - 12:31
Stabio - znajomi mechanicy uzywaja srodki firmy WURTH i bardzo sobie chwala - sprawdz moze maja w ofercie cos do stykow
[B]
#64 OFFLINE
Napisany 30 listopada 2008 - 13:08
Ok. Dziekuje za rade.
#65 OFFLINE
Napisany 03 grudnia 2008 - 19:40
u mnie zanika prędkościomierz, i równolegle zaświeca się ABS i TC:
rozumiem że ze wszystkich czujników od kół prędkość podawana jest do modułu sterującego ABS. Powyżej było również napisane, że pomimo uszkodzonego jednego z czujników prędkość nadal bedzie wskazywana. Wnioskuję zatem, że uszkodzony mam sterownik abs.
Czy jest on uszkodzony (do wymiany)czy jest jakieś zwarcie?
Na komputerze nic nie wykazało, więc czy jest inny sposób na sprawdzenie i zlokalizowania uszkodzenia?
Czy może jest coś innego o czym nie wiem?
#66 OFFLINE
Napisany 03 grudnia 2008 - 20:26
Co rozumiesz pod pojęciem "na komputerze"? Na wyświetlaczu komputera pokładowego, czy podpinałeś samochód pod Techa, ew. Opelscanner?Na komputerze nic nie wykazało
#67 OFFLINE
Napisany 03 grudnia 2008 - 21:09
#68 OFFLINE
Napisany 04 grudnia 2008 - 21:18
ja przynajmniej mam tak. usterka zlokalizowana i przy wolnej sobocie usunę, kilka postów wstecz napisałem co u mnie się dzieje z ABS+TC. myślę ze u Ciebie może być tak samo...
#69 OFFLINE
Napisany 04 grudnia 2008 - 21:55
tak na moje to może nie da się wejść do kompa ABS'U a mechanik z techem gada swoje.
niekoniecznie. mialem kilka takich przypadkow ze mimo swiecenia sie kontrolki po wejsciu w sterownik bledow brak, z tym ze w momencie jak byl blad to do sterownika nie dalo sie wejsc - poprostu go nei bylo
#70 OFFLINE
Napisany 04 grudnia 2008 - 22:21
#71 OFFLINE
Napisany 05 grudnia 2008 - 19:09
#72 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 12:54
#73 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 13:03
#74 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 13:14
tylko nie czyść WD 40 zainwestuj w jakiś kontakt spray
Zainwestowalem w kontak spray Nastraszyli mnie z tym WD40
#75 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 20:52
#76 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 20:59
dooobra panowie juz mam wszystkie objawy kontrolki sie swieca , predkosciomierz padl itd ... powiedzcie mi tylko jak dlugo z tym pojezdze bo mechaniora mam umowionego dopiero za tydzien ... a przy okazji zna ktos koszt sterownika abs ???
jaki masz sterownik ? DX ?
#77 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 21:05
#78 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 21:07
nie mam pojecia jaki . jak to sprawdzic ????
na pompie masz wybite albo zolta naklejke - sprawdz bo to wazne
#79 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 21:15
czy jazda z taka usterka grozi jakimis komplikacjami czy moge z tym jezdzic ???
jeszcze jedno zaczal mi wyskakiwac komunikat zebym sprawdzil brake pad
#80 OFFLINE
Napisany 07 grudnia 2008 - 21:23
oki jutro lookne i zaraz dam znac co i jak ...
mozesz jezdzic tylko ze nie masz ani abs ani TC, co do brake pad to klocki sie koncza z przodu
Także otagowane jednym lub więcej z tych słów kluczowych: ABS
Technika →
Elektryka i Elektronika →
Czujnik abs - nie działający prędkościomierzRozpoczęte przez graci26 , 16 lis 2015 czujnik, abs, omega, nie, działa i 1 więcej... |
