Problem z Abesem i z prędkosciomierzem
Napisany 02 listopada 2006 - 22:10
Napisany 02 listopada 2006 - 22:37
Mam mały problem mam omege b 2,5 v 6 nie nie dziala mi abs zarowka sie nie pali ale ja sprawdzalem i jest dobra nie wiem czy to jest ze soba powiazane ale predkosciomierz tez nie chodzi .Jestem nowym klubowiczem wiec moze wczesniej byl poruszony taki temat ale nie wiem nawet gdzie szukac .bardzo bym prosil o pomoc dzieki
moze masz cos w elektryce skopane albo cos nie tak z licznikiem. bo chyba omegi bez abs nie wychodzily...chyba ze sie myle
Napisany 02 listopada 2006 - 23:21
A wychodziły bez, ale BEEE wszystkie ABS miały.bo chyba omegi bez abs nie wychodzily...chyba ze sie myle
Czy ABS i prędkościomierz ni korzystają ze wspólnego czujnika prędkości?
Napisany 02 listopada 2006 - 23:45
Korzystaja. Ten umieszczony przy lewym przednim kole
Napisany 03 listopada 2006 - 17:20
Napisany 03 listopada 2006 - 22:47
Napisany 03 listopada 2006 - 22:50
Napisany 03 listopada 2006 - 23:01
i tak ma być,naciskając przycisk TC nie włączasz kontroli trakcji tylko ją wyłączasz.Kontrola trakcji działa cały czas a przyciskiem ją wyłączasz i świecąca lampka oznacza że w tym momencie TC NIE DZIAŁAa male sprostowanie jak włanczam kontrole trakcji to lampka sie zapala ale tylko od kontroli trakcji
Napisany 05 listopada 2006 - 20:54
Napisany 05 listopada 2006 - 21:02
ale to już było i ................... :mrgreen: używaj szukacza.ja mysle ze to moze byc przekaznik od absu ale nie wiem gdzie on sie znajduje
znajduje sie po lewej stroni silnika jak spojrzysz w dół taka czarna skrzynka i jest napisane ABS i TC.
Napisany 05 listopada 2006 - 21:21
nie ma żadnego wyłącznika,jest bezpiecznik abs-u,sprawdzałeś czy sie nie spalił?moze Abs jest wyłaczony jak jest taka mozliwosc a jak jest to gdzie sie znajduje ten wylacznik
Napisany 05 listopada 2006 - 21:36
jeżeli TC działa to bezpiecznik jest dobry przeciez to jest na tym samym bezpieczniku nr19.
Napisany 05 listopada 2006 - 21:43
a przekaznik jest tez ten sam od absu i od tc
przekażniki są dwa i podobno nie można ich wymienić , ale to trzeba by sprawdzić czy są wlutowane,czy nie?
Jeżeli są wlutowane to wymiana dopiero po wyjęciu pompy bez tego chyba nie da rady.
Napisany 05 listopada 2006 - 21:45
Napisany 05 listopada 2006 - 22:36
jak tak patrzysz to dobrze tylko, ale to nie jest ta skrzynka na wierzchu tylko głębiej koło nadkola musisz głeboko luknąć i tam masz czarne pudełko i na nim ABS TC. W tym są przekażniki strasznie trudno się tam dostać. :roll:sorki moze jestem troche ciemny ale patrzac z przodu na samochod to ja mam czarna skrzynke z przekaznikami po prawej stronie a po lewej stronie nie pamietam zeby była jakas skrzynka czarna i czy ten przekaznik jest jakos oznakowany
Napisany 06 listopada 2006 - 18:20
Napisany 06 listopada 2006 - 22:25
wiecie moze co oznacza taki przycisk i na nim jest uciekajacy ludzik
Wlaczenie autodestrukcji :tere-fere:
A tak powaznie to wylacza czujnik ruchu w srodku auta, zeby auto nie wylo jak po uzbrojeniu alarmu zostaniesz w srodku
Napisany 06 listopada 2006 - 23:01
Aha wielkie dzieki tak prawde mowiac to gdzie by tam sie nie dotknoł to mało mniejsca a słuchajcie wiecie moze co oznacza taki przycisk i na nim jest uciekajacy ludzik
jak się zapali to tylko uciekać bo zaraz wybuchnie
żartowałem uzbrjony autoalarm.
