separator oleju (odma)
Napisany 16 września 2009 - 18:54
Numer katalogowy części to nr. kat. 11 12 7 793 163 tak jak podawał czeladnik w wątku o blaszkach
Koszt zakupu 184zł brutto. Na allegro były po 170 + 12 przesyłka więc w serwisie przepłaciłem tylko 2 zł ale nie musiałem czekać :-)
Z tego co się dowiedziałem to BMW zaleca wymianę kompletnej odmy co 120tyś.
Niestety sprzedawca nie pamiętał co ile zalecana jest wymiana samego wkładu.
Na jakimś forum BMW czytałem że w 525d powinno się wymieniać sam wkład co trzeci olej, czyli co jakieś 40-50 tyś. Natomiast sprzedawca coś wspominał, że być może z każdym olejem, jednak nie był pewien. Powiedział, żebym się przeszedł na serwis tam mi powiedzą dokładnie, niestety spieszyłem się do pracy i nie udało mi się zasięgnąć dokładniejszych informacji.
Bym zapomniał sam filtr (wkład) kosztował około 90zł.
Napisany 16 września 2009 - 19:20
Ja wyrzucam separator co drugą wymianę oleum, a kompletną odmę co czwartą.
Jak reszta szczęśliwych posiadaczy "Bawarki dla ubogich", poczekaj na wypowiedzi:driver:
Napisany 26 września 2009 - 07:41
Ja robię dokładnie tak samo i zastanawiam sie czy jeszcze nie "zagęścić" tych wymian. Wolę co 10tkm wydać 90pln na nowy filtr a co 20tkm 180pln na nową odmę niż rozkręcać to co jakiś czas i czyścić (już to przerabiałem).
Sasik
Napisany 30 października 2009 - 22:13
#25 OFFLINE
Napisany 30 października 2009 - 23:04
Witam ,właśnie dziś się ową odmą zajmowalem .U mnie znajduje się na rurce ze skrzyni korbowej i łączy z miską zaworów.Rurka była zabita i przez to zaczęła pocić sie miska olejowa.umylem rurkę i filterek (odmę ) jest wszystko OK
No tak tylko jak to się ma do tematu i do silnika 2,5dti??
Napisany 31 października 2009 - 11:05
A tak ogólnie, to kolega napisał czym sie może niedbalstwo skończyc, i nie ma tu znaczenia jaki to silnik.
#27 OFFLINE
Napisany 05 listopada 2009 - 20:49
moze jakies zdjecia
pzdr
#28 OFFLINE
Napisany 05 listopada 2009 - 22:23
#29 OFFLINE
Napisany 08 listopada 2009 - 17:40
Umiejscowienie w X25td - z przodu pod pokrywa zaworów,
dodatkowo:
uszczelka gumowa pokrywy zaworów- 56zł
klucz TORX 45 do śrub pokrywy
Moment dokręcania 15 Nm
reszta po wymianie jutro , fotki i opisy
#30 OFFLINE
Napisany 21 lutego 2010 - 11:24
na marginesie to jest 2.5 td
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Napisany 22 kwietnia 2010 - 20:59
#33 OFFLINE
Napisany 13 listopada 2010 - 21:18
sama odma kpl. zakupiona w salonie BMW - 185zł kpl.
dodatkowo:
ma ktoś może jakieś zdjęcie albo rysunek gdzie dokładnie się znajduję
umyłem silnik żeby zobaczyć czy gdzieś mi nie wywala oleju
okazało się, że mam zalaną rurę między filtrem powietrza a turbo
i widać, że cieknie na łączeniu z rurką od pokrywy zaworów
po jej zdjęciu trochę oleju się z niej wylało a najgorsze, że olej jest aż na przepływomierzu
jakieś rady co z tym zrobić czy przy tym silniku jest to normalne??
#34 OFFLINE
Napisany 14 listopada 2010 - 19:09
#35 OFFLINE
Napisany 14 listopada 2010 - 20:18
czy ta siatka jest wymienna, czy tylko się ją czyści??
i drugie pytanie czy trzeba obowiązkowo wymieniać uszczelkę pod pokrywą
czy można zostawić starą jeśli dobrze trzyma??
#36 OFFLINE
Napisany 14 listopada 2010 - 20:21
#37 OFFLINE
Napisany 15 listopada 2010 - 07:28
#38 OFFLINE
Napisany 23 listopada 2010 - 21:49
trzeba zobaczyć czy wogóle masz tą siatke bo zdaża się że jej niema i będzie lało olejem
w sobotę mam zamiar wyczyścić tą siatkę bo cały czas wali olej i wąż od filtra powietrza do turbiny w oleju
jak nie będę miał tej siatki to jest możliwość jej dokupienia??
#39 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2011 - 17:32
No właśnie ten temat mnie bardzo interesuje.Jeśli chodzi o 2.5dti to odma od e60 nie rozwiązuje całkowicie problemu wymian tego filterka
Czy ktoś próbował założyć odmę od E60 (silnik M57N czyli 2,5d lub 3,0d w BMW) do naszych 2,5DTI (silnik M57 czyli 2,5d z BMW)?
wiem, że odma kształtem i rozmiarami na 99% jest identyczna, ale wewnątrz w M57 jest wymienny filterek filcowy, a w M57N jest taki wymienny plastikowy separator.
Zastanawiałem się, skoro to zmienili w późniejszych silnikach, czy aby ten nowszy separator nie jest "lepszy" z jakiegoś powodu i nawet myślę o takiej zamianie u siebie.
Czy ktoś już to zmieniał i dopasowywał w Omie Y25DT? Czy pasuje czy może trzeba coś przerabiać? A może wogóle nie pasuje?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Sasik
#40 OFFLINE
Napisany 18 stycznia 2011 - 21:24
Jeśli masz klapki/przepustnice w kolektorze ssącym, to tylko dedykowany separator (filc). Wymiana co 20 kkm, a najlepiej przy zmianie oleum.
