Przeróbka dogrzewacza Eberspacher na ogrzewanie postojowe?
Napisany 29 września 2008 - 21:07
Prosilbym o odpowiedzi osob, ktore to u siebie albo u kogos przerabiali, a nie wypowiedzi teoretykow :tere-fere:
EBERSPACHER HYDRONIC D3W Z:
PS. http://forum.omegakl...ead.php?t=11513 w tym temacie specjalnie nie kontynuowalem, bo poruszam jednak inny problem
Napisany 22 listopada 2008 - 09:37
Tez posiadam to urządzenie /które w dodatku nie załącza się przy -5 st - a przynajmniej nie ma wogole oznak ze chodzi/.
Również zainteresowany byłbym możliwością przerobienia na ogrzewanie postojowe...
Może ktoś podjął sie takiego zadania?
Napisany 22 listopada 2008 - 12:58
widziałem niedawno na allegro kompletny zestaw rozbudowujący dogrzewacz za 630zł. Da radę samemu zamontować, instukcja w komplecie. Niestety ktoś już kupił, trzeba poczekać aż znowu się pojawi, albo spróbować samemu skompletować zestaw:
pompa paliwa
pompa wody
zegar
centralka + ew. pilot
wiązka
bezpieczniki
przewód paliwowy
i to chyba wszystko
Napisany 25 listopada 2008 - 18:06
Napisany 30 listopada 2008 - 19:41
Przy przeróbce D3wz na Ogrzewanie postojowe sa dwie metody
Metoda nr 1 śłuszna
Kupić działający piec kompletny (z tłumikiem i wieszakiem montażowym vel OMEGA model typ ) o znaczeniu D3WS(D3WSC) 3kWLub D5WS(D5WSC) 5kW- koszt ok od 300-1300 zł
(PAMIETAC O KOSTKACH przy urządzeniu (WYJŚCIE(chłopiec) /WEJŚCIE (dziewczyna) RÓŻNIĄ SIĘ od oryginalnej wiązki w samochodzie)
Pompa pompa paliwa jesli jest a jest przy D3wz zastosować do D3WS jeżeli kupimy D5WS to należy kupić pompę do D5WS ponieważ różni się wydajnością itp
Pompa wody- ok 200 zł
Zegar- ok 200 zł
Centralka + ew. pilot (ograniczony zasięg pilota do praktycznie ok 300 m ) - ok 500 zł
Tu lepiej zastosować rozwiązanie na tzw "komórkę GSM" centralka GSM i SMSujemy lub dzwonimy do samochodu i urządzenie startute koszt około 500-1000zł (lub sprytny elektronik)
Wiązka - kupna ok 200 zł
( elektryk sam zrobi w ramach usługi i w części wykorzysta istniejącą wiązkę )
Bezpieczniki- 20 -30 zł
Przewód paliwowy to zależy czy ujęcie paliwa dotychczasowe zastosowane do D3wz jest tak rozwiązane że pozwoli na działanie pompy przy urządzeniu przez okres do 90 min czy nie jeżeli nie to będzie potrzebne nowe ujecie paliwa i za tym przewód paliwowy za ok 50- 100
Metoda nr 2 Trudna
Kupić rozwalony piec z sprawną elektroniką o znaczeniu D3WS(D3WSC) 3kW - koszt ok 300 zł i tu zaczynają sie schody ponieważ producenci różnych marek samochodów stosowali różne elektroniki sterujące w tym urządzeniu (analogowe i cyfrowe sterowanie) i po prostu urządzenie w OMCI nie zadziała lub kupić zestaw rozbudowujący dogrzewacze za ok 600zł.
Reszta części czyli
pompa wody
zegar
wiązka
bezpieczniki
przewód paliwowy
TO SĄ KOSZTY GRATÓW A TERAZ KOSZTY SZACUNKOWE USŁUGI (w-Wa)SKYLARK
Diagnostyka wstępna używanego urządzenia typu (WS) bez obiegu cieczy to ok. 150 zł z cieczą 200 zł (tu dochodzi koszt części zepsutych w urządzeniu np.świeca żarowa ok 100 zł sitko ok 100 zł i uszczelki ok 50 zł o silniku nie wspominam a i o komorze spalania tez nie koszt ok 700 zł )
Elektryka / Elektronka około 500 zł
Mechanika - demontaż D3WZ montaż D3(5)WS to około 100 -200 zł (za leżnie od modelu OMCI i miejsce montażu)
Ujecie Paliwa - ok 100-150 zł
Rozbudowa o dogrzewach bez zegara i pilota tzn po stacyjce na zimno ok 100-200 zł
OPTYMISTYCZNA SUMA KOSZTÓW ROZBUDOWY/ PRZEBUDOWY to OK 1500 zł !!:mrgreen: :mrgreen:
Bawcie się dobrze pozdrawiam
Napisany 01 grudnia 2008 - 21:37
Jedyne co mnie skłoniło do tej zmiany przez autoryzowany serwis to to, że pozostanie funkcja dogrzewacza. Ogrzewanie dalej będzie się załączało przy temperaturze <5 stopni a dodatkowo będzie można załączać je zdalnie.
Napisany 02 grudnia 2008 - 17:22
link do oferty ....http://www.eberspaec...hp/1/0/show/172
pozdr
Napisany 02 grudnia 2008 - 18:38
Goliat
Napisany 03 grudnia 2008 - 07:48
Dodatkowo jest zawór dzięki któremu najpierw grzeje środek auta a później silnik.
Koszty zależą od części.
Byłem wczoraj w serwisie. Okazało się że dogrzewacz w mojej omie ma okrągłą wtyczkę, zaczynają się "schody" żeby wstawić większy piecyk np D5W"S" zamiast D3W"Z". "S" - ma dodatkowe sterowanie pompą wody oraz dmuchawą, którą załącza po chwili oszczędząjąc nasz akumulator. W "Z"tkach - załącza się wszystko na raz.
Dodatkowo powiedzieli że jeżeli w Omie jest takie samo sterowanie dogrzewaczem jak w Vectra B to będzie problem z załączaniem automatycznym przy niższych temperaturach. Piec D5W"Z" i "S" - nie załączały się.
Spisali numer pieca, mają się zastanowić i podzwonić do ebesprachera i dzisiaj mają dzwonić czy podejmą sie przeróbki.
Napisany 03 grudnia 2008 - 10:11
http://moto.allegro....er_d3w_d5w.html
Moze komuś podejdzie :smile:
Napisany 03 grudnia 2008 - 13:48
Napisany 18 grudnia 2008 - 18:56
Powiem, że warto wydać kase na takie ogrzewanie. Piecyk wymieniony z D3WZ na D5WZ (o wiele wydajniejszy), do tego sterowanie pilotem http://www.eberspaec...php/1/0/show/69 w kabinie mam przycisk umożliwiający załączenie ogrzewania gdy pasażerowie siedzą.
Funkcji ma sporo, łącznie z programowanym czasem tak jak w przypadku zegara. Dodatkowo możliwość podejrzenia temperatury wewnątrz auta.
Ogrzewanie zakładał autoryzowany serwis Ebespachera w Lubinie.
Napisany 18 grudnia 2008 - 20:23
W końcu wyszło te 3000zł czy mniej/więcej?
Napisany 19 grudnia 2008 - 21:38
Wymieniony piec, pompka paliwa, paliwo płynie bezpośrednio ze zbiornika paliwa. Samo sterowanie pilotem to koszt 1500 zł.
Auto robili 3 dni - nie śpieszyli się za bardzo. Fakt że to była pierwsza oma na warsztacie. Następne w jedeń dzień się uwiną bo wiedzą już co i jak.
Więc kto będzie chętny to dam namiary.
Nie miałem za bardzo czasu na pisanie bo koniec roku i w pracy zadyma.
Napisany 10 stycznia 2009 - 17:39
Jaki jest koszt dołożenia sterowania Pilotem np "Pilot EasySTART R +" lub innym np T 70 lub T 90 Jeżeli pasują i mam jesze jedno pytanko jak sie załącza Hydronim to co powinno sie pokazać na wyświetlaczu klimatronika i macno w środku powinno dmuchac w Omedze 'C"
Dzieki
