Ogromne spalanie
Napisany 03 września 2008 - 21:13
- nie zdazy sie zatrzec
- ale gdy poczujesz kolego szarpniecie i z km bedzie wychodzilo ze to juz koniec beny to nie katuj tylko zgas auto
[B]
Napisany 03 września 2008 - 21:33
Napisany 03 września 2008 - 21:34
zapytam o jeszcze jedno. da sie sciągnąć wężykiem paliwo ze zbiornika? czy są tam jakies zabezpieczenia?
da
Napisany 03 września 2008 - 21:37
#25 OFFLINE
Napisany 04 września 2008 - 09:50
Juz chyba wiem co to. Podobno pomaga w nagrzaniu katalizatora. Chciałym zapytac czy pęknięta rurka od tego moze spowodowac wieksze spalanie?
Scalilem posty. Andros uzywaj funkcji edytuj zamiast pisac jednego posta pod drugim
Napisany 04 września 2008 - 14:10
#27 OFFLINE
Napisany 04 września 2008 - 18:52
jeżeli zasysa lewe powietrze którego nie widzi przepływka to tak bo sonda sczytując skład spalin może wzbogacać mieszankęChciałym zapytac czy pęknięta rurka od tego moze spowodowac wieksze spalanie?
ale skoro przed regulacja paliła dobrze to wymagaj aby ustawili tak samo a jak nie umieją to jedź do innego zakładu i przywieź im rachunek do zapłaty
dopytaj kolegę kczech, ale z tego co ja pamiętam to niech nie robią auto kalibracji tylko ustawią (ręcznie) ilość kroków otwarcia silniczka przy danych obrotach silnika (IIgenlpg)
a czy nie przystawili ci dolotu powietrza jakimiś blaszkami i spala samo lpg bo ma za mało powietrza ?
#28 OFFLINE
Napisany 04 września 2008 - 19:03
#29 OFFLINE
Napisany 04 września 2008 - 19:57
nie chodzi mi o o samom rurę od przeplywkiTa pęknięta rurka nie była od przepływki.
każde lewe powietrze może robię zamieszanie,pisałeś że masz pęknięty kolektor wydechowy też może powodować większe spalanie bo silnik zasysa lewe powietrze (dodatkowe co nie odczytał przepływomierz ) i sonda sczytując skład spalin widzi że jest za dużo tlenu i automatyczni dodaje większą dawkę etyliny (w tym wypadku LPG)
rozkręć dolot powietrza i sprawdź czy coś ci tam nie powstawiali bo za mały dopływ tlenu też wpływa na większe spalanie lpg
a to podłączenia pod kompa aby sprawdzić parametry silnika to ci robili przez centralkę lpg cy podłączyli sie pod kierą ??
#30 OFFLINE
Napisany 04 września 2008 - 21:00
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Napisany 09 września 2008 - 05:30
Otóż,moja Omega pali duże ilości gazu. Średnio ok 18-20 litrów na 100km. Jeżdze dynamicznie ale spalanie jest za duże. na benzynie pali normalnie, błędów nie mam. Parownik został zmieniony. Ostatnio wyjęli mi silnik krokory od gazu i ustawili na analizatorze spalin. Nadal to samo. Nie mam juz pojęcia co to może być. Ma ktoś jakis pomysł?
#33 OFFLINE
#34 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 14:01
#35 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 15:02
Jeśli nic nie ucieka to proponowałbym przyjrzeć się filtrowi powietrza.
#36 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 16:50
#37 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 17:02
PS. szarpanie występuje raczej gdy są niedomagania systemu zapłonowego - świece i kable. Przy zapchanym filtrze objawy mogą być dokładnie takie jak opisujesz + do tego mułowatość.
#38 OFFLINE
Napisany 10 września 2008 - 17:11
#39 OFFLINE
#40 OFFLINE
Napisany 11 września 2008 - 14:15
