Mam w srebnej założone z bmw lamf i jest ok w zlotej mam PU i jest moim zdaniem duzo lepiej.Ma ktoś porównanie PU a lemfoerder od BMW? Teraz PU komplet kosztuje 180zł i za 200zł mam duże bmw i małe omega wszystko lemfoerder.
Wymiana tuleji wahacza
#461 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2015 - 12:31
#462 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2015 - 12:32
przeszukałem jeszcze raz i tez znalazłem
doczytałem że ważna jest kierunkowosć tulei
i z porady wynika że tuleja plastikiem ma byc od strony silnika
a ściętym do koła
jako że jest ona ustawiona podłużnie (równolegle) do silnika to w którym miejscu ma być dokładnie plastik tulei
patrząć na układ od góry?
#463 OFFLINE
Napisany 16 lipca 2015 - 21:55
#464 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 08:04
A już kupiłeś? Trzeba było brać PU. Montaż łatwiejszy i na prawdę jest lepiej.
jeszcze nie kupiłem
troche mało mam wiedzy na temat tych tulejek PU
to może polecił byś jakiś konkretny sklep albo markę/producenta tych tulejek
i nie musi to być jakis haj end ale miały dobry stosunek ceny do jakości
może faktycznie lepiej troszkę dopłacić i mieć spokój na dłużej
#465 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 08:44
wklep w google tuleje poliuretanowe olkusz i masz i bierz PU a nie innejeszcze nie kupiłem
#466 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 09:10
własnie poszperałem i znalazłem te z olkusza
są one godne polecenia/sprawdzone ?
kolor obojetny?
dzieki za info
#467 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 09:44
kolor obojetny?
dzieki za info
przeważnie są czerwone, żółte chyba na zamówienie bo są twardsze...
większość z forum chyba ma z olkusza
ja nie narzekam a nawet chwalę
#468 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 09:56
Dokładnie jak Marcin pisze czerwone bierzwłasnie poszperałem i znalazłem te z olkusza
kolor obojetny?
dzieki za info
#469 OFFLINE
Napisany 17 lipca 2015 - 11:30
przekonaliście mnie w takim razie olewam Lemfordera i BMW i kupię cały komplet z Olkusza
i duże i małe niech Oma ma
#470 OFFLINE
Napisany 21 lipca 2015 - 12:51
#471 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2016 - 21:25
Panowie a jak się ma założenie PU do komfortu? Pomijam prowadzenie, czy ma to wpływ na tłumienie nierówności? Jakie lepsze pod wzgl. komfortu BMW Lemforder czy PU? A może nie ma różnicy? Dzięki z góry za info
#472 OFFLINE
Napisany 15 sierpnia 2016 - 23:43
jak kupiłem omę miałem gumowe oczywiście moment się zużyly i kupiłem poli.
To nie to samo, niestety.
Mam je prawie już drugi rok, ale coraz częściej myślę o powrocie na gumy.
#473 OFFLINE
Napisany 16 sierpnia 2016 - 06:25
Edytowany przez zeta198, 16 sierpnia 2016 - 06:25.
#474 OFFLINE
Napisany 16 sierpnia 2016 - 23:06
do małej potrzebna prasa albo stalowa rama i lewarek
a demontaż ogarniesz przy pomocy brzeszczotu
#475 OFFLINE
Napisany 17 sierpnia 2016 - 00:05
Dzięki za info, będę musiał oddać to do mechaników.do małej potrzebna prasa albo stalowa rama i lewarek
Wysłane z mojego PSP5453DUO przy użyciu Tapatalka
#476 OFFLINE
Napisany 17 sierpnia 2016 - 04:52
do małej potrzebna prasa albo stalowa rama i lewarekwystarczy szpilka gwintowana i nasadka oraz troche wazeliny
#477 OFFLINE
#478 OFFLINE
Napisany 04 września 2016 - 18:00
ja mam od BMW już dwa lata i jest do kitu, rozwaliły się, muszę wymienić, ale wymienię na PU.
tylko nie wiem czy wymienić komplet czy tylko te od BMW czyli te grubsze (przednie)
#479 OFFLINE
Napisany 04 września 2016 - 18:20
#480 OFFLINE
Napisany 09 września 2016 - 16:08
dzisiaj wymieniłem duże tuleje, założyłem PU z Olkusza (małe zostały LMI) i jak na razie to kapitalnie się jeździ.
nic nie czuję żeby była coś twardsza, dla mnie jest taka jak zaraz po wymianie tamtych z BMW.
wymiana z kanału bez wyciągania całego wahacza (3 godz.)
Edytowany przez darek62, 09 września 2016 - 16:10.
