przyczepka samochodowa
47 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 24 lipiec 2008 - 16:03
jacekczewa, wiem o tym to jest tylko dopuszczalny nacisk na ten zaczep były owszem mniejsze ale czasami sie może zdarzyć ze coś cięższego trzeba przewieźć. Ja będę robił taka o DMC 750kg żeby sie nie bawić z hamulcami belka już zamówiona po niedzieli będzie. Jeszcze tylko profil i zabieram sie do roboty.
#22 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 24 lipiec 2008 - 17:43
podstawa dobre gumy i zawieszka.
i włąśnie zaczep bo co ci po zawieszeniu jak zaczep się wygnie - ten do 1300 kg to minimum jakie powinno sie zakładać
tylko ustaw sobie idealnie pod kątem prostym belkę do ramy bo to jest najważniejsze inaczej bedzie jeździła ci bokiem, najpierw przyłap i sprawdź czy prosto się prowadzi, dopiero potem przyspawaj na amen
nie spawaj w powietrzu bo ci sie powygina rama, jeśli nie masz 3 lub 4 kobyłek to spawaj na ziemi byle równe bo warto sie pomęczyć chwilę niż potem poprawiać 2 dni
to do wstecznego poprowadziłeś dodatkowy przewód czy jak??
nie, pozycyjne podpiąłem na jednym przewodzie (na lewym, prawy poszedł na wsteczne) i dlatego jeden został wolny
oświetlenie kupiłem na allegro wszystkie lampki i odblaski + wtyczka to koszt ok 70 zł ale potem się zorientowałem że można było kupić zespoloną lampe bo w sklepie kosztowała ok 30 zł za szt
#23 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 24 lipiec 2008 - 20:28
A jak załóżmy przyjdzie Ci zapiać przyczepkę pod inny samochód to wsteczne będzie sie palić po zaświeceniu pozycyjnych cały czas?? Wcześniej pisałeś żeby oś dać 10 cm wcześniej żeby sie wspierała swoim ciężarem na zaczepie to miałeś na myśli punkt tak jak jest oś czy jak jest mocowanie tej belki do ramy??
#24 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 25 lipiec 2008 - 08:38
założymiłem mikro wyłącznik ale jak sprawdzałem na cinkusiu (oryginalny hak) to wszystko było OK świeciło tak jak powinno
nie, nie belkę tylko oś koła bo belka jest wysunięta (nie musisz dokładnie 10 cm, może byc ok 5-10 byle nie więcej)
#25 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 26 lipiec 2008 - 12:18
Gachu, jakbyś miał chwilkę to pstryknął byś parę fotek tyłu przyczepki jak z boku wygląda, byłbym wdzięczny. :piwo2: A do rejestracji kto waży przyczepkę ?? przy przeglądzie ważą??
#26 OFFLINE   Thomson26
Thomson26
  • 3 postów
Napisany 01 sierpień 2008 - 13:34
Witam Gachu pstryknij pare fotek przyczepki z tyłu boków i on spodu jestem ciekaw jaki jest efekt końcowy . Jak masz jakiś rysynek techniczny z wymiarami to zeskanój i wklej do wglądu . Noapsz jeszcze jak załatwiać sprawy z rejestracją i przeglądem co dokładnie jest wymagane . Pozdrawiam Thomson 26 Gachu,
#27 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 02 sierpień 2008 - 15:37
Thomson26, co do rejestracji to idziesz najpierw do wydziału komunikacji w swoim mieście wypełniasz jakiś tam wniosek, że zrobiłeś ja z części legalnego pochodzenia itp. mówisz im na jakiej stacji chcesz zrobić przegląd no i kieruje Cię właśnie na konkretna stacje obsługi na przegląd. przechodzi przegląd, ważą przyczepkę nabijają numer, tabliczkę i powrotem do wydziału komunikacji zarejestrować + wykupienie OC. Jestem w trakcie budowy właśnie przyczepki to w wolnej chwili narysuje jakiś schemat z wymiarami, ale jest podobna do tej co zrobił Gachu, a z wymagań to tyle,ze musi mieć sprawne oświetlenie, zaczep z homologacja no i zawieszenie musi być oparte na sztywnej belce. Mówimy oczywiście o przyczepce niehamowanej o DMC 750 kg bo powyżej tej wartości musi być hamulec najazdowy.
#28 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 03 sierpień 2008 - 08:59
jak tylko wroce do domu to pstryknę i wkleje bo na razie jestem na urlopie
#29 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 03 sierpień 2008 - 14:50
Thomson26, moja rama przyczepki wygląda tak
jeszcze na to pójdzie ramka z kątownika pod podłogę no i konstrukcja na burty. W drugim poście tego tematu są wklejone fotki przyczepki robionej przez Gachu, moja jest bardzo podobna dołożona jest tylko 1 poprzeczka. Tak samo jest na belce, sprężynach i amorach od Astry II.
#30 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 06 sierpień 2008 - 21:07
obiecane fotki (sorka za jakość ale po rękom miałem tylko komórkę)
Dodany obrazek Dodany obrazek Dodany obrazek Dodany obrazek Dodany obrazek
#31 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 09 sierpień 2008 - 13:31
Gachu, a przy rejestracji kto wazy przyczepkę nabija nr i tabliczkę??
#32 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 09 sierpień 2008 - 20:09
na przeglądzie to robią
#33 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 12 sierpień 2008 - 20:22
A będzie sie coś działo jak dam na burty zwykła gładka blachę ocynk?? Czy lepsza trapezówka?? Spełnia ona jakieś zadanie czy ma tylko walory estetyczne :mrgreen: ??
#34 OFFLINE   Thomson26
Thomson26
  • 3 postów
Napisany 21 sierpień 2008 - 20:21
Nic się nie będzie działo tylko więcej wsporników na burtach musisz dać bo będzie się "wydymać" na boki :mrgreen: Trapezówka przez to że jest pofałdowana (powyginana) jest sama w sobie sztywniejsza. Weź arkusz zwykłej blachy za koniec a będzie wyginał się jak flaga na wietrze a trapezówka sztywna jak decha jak majtniesz to tak jakbyś komuś dał z LIŚCIA :grin:
#35 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 21:45
ahia rozumiem chociaż paka ma 2,20m i mam jeszcze po dwa wsporniki czyli mniej więcej co 70 cm to nie wystarczy????bo chodzi mi o to ze taka zwykła blachę dożo łatwiej i wydaje mi sie lepiej złączyć w narożnikach niż trapezowa.
#36 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4238 postów
Napisany 25 sierpień 2008 - 19:09
jak nie bedzie piachu wozil to ci nie wypcha ale będzie się tłukła na dziurach
#37 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 09 listopad 2008 - 18:25
Witam serdecznie po długiej przerwie. Wcześniej nie miałem kiedy zarejestrować przyczepki zrobić zdjęć bo ciągle bylem w rozjazdach. Wiec tak przyczepka już na ukończeniu przegląd przeszła bez zarzutu. Wiec wszystko z nią jest ok.wytrzymuje znacznie więcej niż ma w dowodzie. nie boje się na nią kłaść więcej ze się coś urwie albo coś tam.z rejestracja wyszła 1300zl. Wiem, ze gachu zrobił ja w cenie 1400zl, ale z plandeka. mimo to i tak jestem bardzo z niej zadowolony, wszystko absolutnie wszystko jest z nowych elementów, kształtowników itd. nie używałem żadnego materiału z odzysku, nie oszczędzałem na niczym. wiec może przez to taka suma a nie inna. w tej cenie 370zl to jest rejestracja,przegląd i OC. może jeszcze się pokuszę o zrobienie 2 sztuk ponieważ już mam na nie klientów. :D idzie zima za tym długie zimowe wieczory wiec nie widzę przeszkód. Podziękowania wielkie dla kolegi z forum Gachu, :piwo2: :piwo2: kolega ma u mnie wielkiego browarka albo i dwa:) a oto kilka fotek, zrobione telefonem ale zawsze coś :)
http://www.fotosik.p...020270319e.html
http://www.fotosik.p...836fb4b5d2.html
http://www.fotosik.p...bae52da820.html
http://www.fotosik.p...3c025759e5.html
http://www.fotosik.p...ce2e8bdae4.html
#38 OFFLINE   gabson
gabson
Napisany 26 listopad 2008 - 10:27
Witam was panowie!!!!!! Ja próbowałem pogadać z gregorym na ten temat ale jak sam napisał nie miał czasu. Ale to nic, ja postanowiłem też troszke pomajsterkować. ja w chwili obecnej też robie tylko troche inaczej co prawda to samo tylko wstawiłem profil 40/60/3 bo wydaje mi się że będzie mocniejszy, kątownik 35/35/3 i dyszel 50/3 oczywiście rura. Panowie mam taką prośbę ponieważ po zamontowaniu belki wydaje mi się że rama oparta jest za nisko i zastanawiam się jak zrobić mocowanie do sprężyn, ponieważ w vektrze jest inaczej belka zbudowana, czy mógł by któryś wrzucić FOTO od spodu przyczepki??? Z góry serdeczne dzięki za pomoc i podsunięcie pomysłu. Ja przy następnej wizycie w ramach wdzięczności wrzucę swoje foto . Pozdrawiam i życzę szerokości.
#39 OFFLINE   gabson
gabson
Napisany 26 listopad 2008 - 12:26
Gregory to są moje foty z przebiegu budowy
Jak dalej będzie to nie wiem i coś do tych fotek od spodu bo niewiem czy dobrze mam zawieszenie zamontowane.
#40 OFFLINE   gregoryGJ
gregoryGJ
  • 111 postów
Napisany 29 listopad 2008 - 12:50
Witaj gabson, z tego co widzę na tych fotkach myślę ze powinno być dobrze. wrzuć sprezyny. Ustaw przyczepkę poziomo i zobacz jak ci wychodzi zaczep na dyszlu tzn. ile jest nad ziemia. później sprawdź sobie na jakiej wysokości w samochodzie masz hak i będziesz wiedział oczywiście w tej fazie budowy i ogóle lepiej żeby troszkę przyczepka po zapięciu do auta tyłem była wyżej. a po obciążeniu będzie ok. chyba nie chcesz po załadowaniu pourywać lamp itd. mocowani e sprezyny zaraz Ci pokaże bo ja tez dorabiałem ponieważ tego z auta nie da się za bardzo wziąć. ja zrobiłem to na kawałku blachy a konkretnie wyciętego kółka i dospawanej 3-4 cm rurki średnicy o ile się nie mylę 5 cm i na to idealnie pasuje guma pod sprężynę bo domyślam się ze takowa posiadasz??? więc to jest zobrazowanie tego mocowania mam nadzieje ze ten rysunek będzie zrozumiały mimo moich zdolności rysunkowych:)
