Stall test
Napisany 10 lipca 2008 - 21:00
moja kolo 2000 rpm na kazdym biegu
nie moja - slizgajaca sie skrzynia - 2500 rpm.
OPIS
http://forum.omegakl...highlight=stall
Napisany 10 lipca 2008 - 21:08
Napisany 10 lipca 2008 - 21:16
GISKARD napisał/a:
gdzie ten opis tesowania...
czy ten tst nie powoduje uszkodzenia skrzyni ???
Napisany 10 lipca 2008 - 21:19
GISKARD napisał/a:
nie.
Napisany 10 lipca 2008 - 21:30
Napisany 10 lipca 2008 - 21:41
GISKARD napisał/a:
beast napisał/a:
GISKARD napisał/a:
nie.
_________________
jutro sprawdze żeby nie katować teraz sąsiadów bo by chyba :guns:
Napisany 11 lipca 2008 - 05:43
Chodzi mi o obroty silnika bo diesel ma niższe niż benzyna.
Pozdrawiam.
Napisany 11 lipca 2008 - 08:26
Test nie uszkodzi skrzyni, ale nie mozna go przeprowadzac za dlugo mo mozna ja przegrzac.
Jak ktos sie boi tak to moze rozpedzic auto do 10/15km/h, puscic zeby sie toczyl i wcisnac gaz na maksimum. Trzeba sprawdzic do jakiej wartosci skocza obroty chwilowo (za pierwszym razem). Predkosc dobierajcie tak, zeby nie spowodowac slizgania sie kol.
Chodzi o pokazanie jaka jest wydajnosc skrzyni glowie przekaznika.
Prawdziwy stall test przeprowadza sie na wyjetej skrzyni w maszynie. Ten nie jest tak dokladny, ale lepszy rydz niz nic.
Predkosc powinna byc podobna dla wszystkich silnikow, chociaz tak naprawde jest zalezna od zastosowanego konwertra (bylo ich wiele w Omegach)
Napisany 11 lipca 2008 - 18:56
Opis odnosi sie do sprawdzania skrzyn automatycznych i wiekszosc powinna miec 2500 obrotow. Omega przy tym tescie ma tylko 2000. Nalezaloby naniesc poprawke. Staram sie wyjasnic skad ta roznica.
przy takim tescie skoczyly mi do 2000 i zaczal ciagnac. test robiony na rozgrzanej skrzyni i wrzuconym D - 15 km.h obroty po puszczeniu gazu - 500-600. po gwaltownym wcisnieciu kolo 2000 i ciagnie
Napisany 11 lipca 2008 - 20:43
Napisany 11 lipca 2008 - 21:01
R - 2000 tyś.obr.
1 - 2000 tyś.obr.
to dobre wyniki czy złe :
samochodzik stoi w miejscu...
ale dupencja fajnie przysiada i słychać jak sinik pięknie pracuje pod obciążeniem... ale pieknie mruczy...
V6 - :ok:
Napisany 11 lipca 2008 - 21:05
Jak coś się dowiem to napiszę, ale wychodzi na to, że 2000 to poprawne obroty.
Napisany 12 lipca 2008 - 08:37
Podałem standardowy test, więc teoretycznie źle, ale każda Omega ma tak samo. Przez przypadek znalazłem na LOBie ten sam problem i nikt go nie rozwiązał.
no wlasnie na lob tez chlopaki mieli po 2000 rpm wiec moze to jest prawidlowa wartosc przy naszej skrzyni.
Napisany 23 lipca 2008 - 07:06
Winston Churchill
Napisany 29 lipca 2008 - 20:34
ale jest mozliwosc ze mam zbyt malo oleju wycieka delikatnie przy selektorze ( w samko stwierdzili ze wycieknie tyle ile ma wyciec :tere-fere: i wiecej nie bedzie a poziom w ten sposob otrzymany i tak bedzie ciut wyzszy niz minimum - prawda li to ??)
to byl wynik na benzynie - na gazie wyszlo mi po ok 1900 - ale mam zle wyregulowana instalke i na gazie slabiej ciagnie
pozdrawiam
Napisany 30 lipca 2008 - 08:26
1900 – przestroj instalacje, bo ma za malo mocy.
Napisany 05 sierpnia 2008 - 11:48
- z wcisnietym hamulcem 2000 obr. jak drut
- podczas jazdy wydawalo mi sie jakby skrzyniqa ciagnela troche wyzej niz 2000 (2100 - 2200) ale to oczywiscie takie wrazenie
test robiny i na lpg (II gen) i na benie - wynik ten sam
Olej: ma 85.000 przejechane
Skrzynia ma przejechane 187.000
12 rok bezawaryjnie
zero wyciekow
[B]
Napisany 16 października 2008 - 17:48
na benzynie nie sprawdzalem
