Podwyzszona temp silnika 2,5TD automat
Napisany 27 kwietnia 2010 - 21:29
Napisany 27 kwietnia 2010 - 21:34
Napisany 27 kwietnia 2010 - 21:39
Napisany 27 kwietnia 2010 - 21:50
#25 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2010 - 05:23
słychać, słychać Mnie się nawet to podoba bo fajny klang z pod maski się wydobywa Z resztą w końcu na jakiegoś spota muszę się udać i posłuchać u kogoś jakie odgłosy wydaje dla porównania. Ale czy działa prawidłowo przy temp to nie wiem. Ostatnio jeździłem i było znów oki temp max 95-96 st Czy jest możliwe żeby się zawiesił termostat ? Ostatnio nie za dużo jeździłem bo do pracy firmówką śmigam i jak ją trochę przegoniłem zrobiło się okiTo ciekawe, muszę posłuchać u kogoś jak to chodzi, bo dziwi mnie że nawet przy zimnym słychać szum
Napisany 28 kwietnia 2010 - 16:14
a czy wymiana visca jest jakoś bardzo skomplikowana, czy mając w miarę sprawne łapki powinienem sobie dać radę?
na co zwrócić szczególną uwagę?
również grzeje mi się motor. w korkach i w trasie. w tej drugiej sytuacji pod warunkiem, że go trochę depnę. wystarczy lekko powyżej 3 tyś obrotów, ok 10 stopni na zewnątrz a wskazówka dochodzi mi do 100 stopni.
a czy problem z visco może narastać albo czy może nie powinien narastać, jeżeli się nim w porę nie zająć?
pytam, ponieważ obserwuję problem wysokiej temperatury mojego motoru od dobrych paru lat. wcześniej autem jeździł mój Szanowny Rodzic, który przyjął, że ten typ tak ma i po wymianie chłodnicy, termostatu i paru innych elementów poprzestał szukania przyczyny wysokiej temperatury.
#27 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2010 - 18:06
odkręca się w prawo..i wyjdzie bez problemu do góry tylko rurkę od egr trza odkręcić
poj....ło mi się ale myślałem o ty i babola walnołem oczywiście że w prawo odkręcamy no bo odwrotnie
#28 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2010 - 19:02
#29 OFFLINE
Napisany 28 kwietnia 2010 - 22:57
myślę, że będę w najbliższym czasie działał z visco.
zobaczymy, czy w końcu znajdę przyczynę wysokiej temperatury.
pozdro.
#30 OFFLINE
Napisany 30 kwietnia 2010 - 05:46
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Napisany 01 maja 2010 - 05:21
#33 OFFLINE
Napisany 02 maja 2010 - 22:41
1. jakiej firmy visco polecacie?
2. bardziej techniczne. czy jak silnik jest mocno nagrzany, to czy visco powoduje, że wiatrak kręci się szybciej od wałka go napędzającego?
pozdro,
szymon.
#34 OFFLINE
Napisany 02 maja 2010 - 23:41
jeszcze dwa pytanka:
pozdro,
szymon.
2.Nie!
#35 OFFLINE
Napisany 03 maja 2010 - 07:45
pozdro,
szymon.
1.ja visco kupiłem za 130 zł MAXGEAR NIE GRZEJE SIĘ I JEST OK.
2.jak silnik się nagrzewa to visco zaczyna chodzić prędkością zbliżoną do prędkości obrotowej silnika..opisywałem i fotki masz jak to wygląda od środka..
#36 OFFLINE
#37 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 08:29
jak już będę się bawił z wymianą visca i rolką napinacza paska (piszczy już okropnie), to może miałoby również sens wymienić pompę wody przy okazji?
zdjąłem ostatnio wężyk przy zbiorniczku, żeby zobaczyć, czy tam w ogóle jest jakiś ruch wody.
niby jest ale wygląda to jak na obrazku poniżej.
temperatura silnika ok 70-80 stopni.
czy to ciśnienie nie jest przypadkiem za małe?
sorki za kiepską jakość zdjęcia.
#38 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 18:36
#39 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 19:24
#40 OFFLINE
Napisany 17 maja 2010 - 19:31
A że niby co z tą pompą?? Łopatki pogubiła??
to chyba nie widziałeś pompy w omedze co i jak się z nią dzieje ..w mojej łopatki po ulatywały .musiałem części szukać w następnej wirnik uleciał a w trzeciej co robiłem były szczeliny między łopatkami na 3-4 mm i nie była wydolna.. to zapraszam do czytania o pompach wody na forum.pozdrawiam
a dodam że jak nie cieknie na zewnątrz to nie znaczy że jest dobra to nie diagnoza pompy wody....
