grzeje po jednej stronie
25 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   Marko44
Marko44
    amator
Napisany 04 czerwiec 2008 - 11:23
witam. w omedze b 1999 z klimatronikiem nie działa grzanie po prawej stronie na wszystkich wylotach . na wyswietlaczach ustawiam HI lub dowolną temp a madal z prawej zimno . (zaznaczam że klima działa prawidłowo ).
Po przestawieniu z niskiej na wyższą tem działa siłowniczek otwierający klapką ?? i robi to stopniowo próbkując ( jest 20cm przed padałem przyspieszacza )
pytanie
- czy można to zdiagnozować elektronicznie
-czy można podać napięcia na siłowniczki po prawej stronie miksera ( 2 szt )aby wymusić ich przestawienie
-czy ktoś to naprawiał
pozdrawiam reset robiłem kilkukrotnie /siłowniczki bzykały
marko44
#2 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 04 czerwiec 2008 - 11:25
pytanie
pozdrawiam
reset klimy robiony ?
klimatronik mozesz Techem albo Opelscannerem zdiagnozowac
#3 OFFLINE   caddy78
caddy78
  • 30 postów
Napisany 21 sierpień 2008 - 22:59
Witam..
Ja tez mam ten sam problem. Lewa strona działa w porządku a prawa dmucha tylko zimnym powietrzem nawet jak ustawie na HI. Poradzcie coś do zimy bo mi rodzina zamarznie w samochodzie :) Ja mysle ze to jakieś zacięte klapki ale jak sie tam dostać i czy wogole samemu się do tego zabierać?
#4 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 08:19
Witam..
climatronik pod kompa i bedziesz wiedzial. najprawdopodobniej silniczek padl
#5 OFFLINE   sypus
  • 5433 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 08:23
Dobrze gadasz, ale to z 50 złotych będzie pewnie kosztowało :shock: Nie da się jakoś inaczej sprawdzić :razz:
#6 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 09:11
moze wrozka bierze taniej...
zawsze moze kupic w ciemno silniczek i podmienic a noz widelec....
caddy78 - zapraszam do kwidzyna to ci to naprawie
#7 OFFLINE   caddy78
caddy78
  • 30 postów
Napisany 22 sierpień 2008 - 10:21
Dzięki beast. Jak tu sobie nikt nie poradzi to skorzystam
#8 OFFLINE   Marko44
Marko44
    amator
Napisany 25 sierpień 2008 - 17:03
Witam ponownie . naprawiłem niegrzejącą strone, okazało się ża niemiecki fachowiec który instalował WEBASTO ciągnąc kabelki do rezystora reg. obr. wentylatora zrzucił dzwigienkę z dolnego silniczka . udało sie bez zdejmowania deski ale była niezła ekwilibrystyka i mieso leciało siarczyste . faktycznie openscanerem można ruszyć wszystkimi silniczkami i sprawdzić co nie działa bo taki posiadam , ma spore możliwości i całkowicie ich jeszcze nie opanowałem
marko44
#9 OFFLINE   caddy78
caddy78
  • 30 postów
Napisany 26 sierpień 2008 - 19:26
Oby u mnie był tylko taki mały problem...ale ja nie mam webasto :) i czuje ze będzie jeszcze większe mięso leciało:) Jutro się wybieram do warsztatu i zobaczymy.Pozdrawiam
#10 OFFLINE   caddy78
caddy78
  • 30 postów
Napisany 01 wrzesień 2008 - 21:12
witam wszystkich.. u mnie nie było fachowca więc pojechałem do beasta i.... zrobione :) :) :) dzięki bardzo a... zobacz co to znaczy to "SOD" pozdrawiam
#11 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 01 wrzesień 2008 - 21:16
masz juz na pw :)
#12 OFFLINE   Skora
Skora
  • 160 postów
Napisany 24 październik 2008 - 18:01
I pomysleć beast że byłeś tak blisko Świnoujścia i nie wspomniałem Ci że mam ten sam problem zresztą ja już chyba w zeszłym roku pisałem o tym problemie czyli lewa strona wszystko ok a prawa cały czas zimna. W lato to tak nie przeszkadzało ale teraz znowu zaczynam się martwić to już druga zima :sad: Może wrzucisz jakiś opis jak to naprawić, z fotkami gdzie szukać, lub może jakąś porade na PW.
#13 OFFLINE   wicek
wicek
  • 4076 postów
Napisany 24 październik 2008 - 18:07
Jako, że nigdzie nie znalazłem, a temat podobny, to się zapytam, bo mnie to powoli zaczyna denerwować. Mianowicie, z tylnich nawiewów leci zimne powietrze, gdy z nawiewów na konsoli leci ciepłe (nie gorące, chociaż jest na HI). Doczytałem gdzieś, że to jakiś siłownik czy coś w tym stylu, ale żadnych konkretów, gdzie, co i jak. Prosiłbym o porady, bo zima zbliża się wielkimi krokami, a nie chcę, żeby z tyłu leciało zimne powietrze.
#14 OFFLINE   malukas
malukas
  • 57 postów
Napisany 04 listopad 2008 - 23:18
Witam..
witam mam identyczny problem z klimą u siebie w aucie co caddy78.
opel omega 2000r 2.5dt powiedzcie co zrobić i gdzie palca wsadzić żeby zadziałało
byłem na kompie w abeximie na połczyńskiej i powiedzieli że padł silniczek od "mieszalnika powietsza"???
czy jakoś tak.
podpowiedzcie gdzie w ogóle tego szukać? help
#15 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 00:05
Witam..
czy jakoś tak.
silniczki sa pod deska. nie dziala ci twoja strona czy pasazera ? silniczki mam w razie czego jak potrzebujesz
wicek, u ciebie spadl precik z silniczka po stronie kierowcy od mieszalnika. on odpowiada jednoczesnie za nawiew na tyl. pozatym juz kiedys o tym pisalem chyba w poscie twaroga. byly nawet zdjecia
#16 OFFLINE   malukas
malukas
  • 57 postów
Napisany 05 listopad 2008 - 07:13
moja strona działa super tylko pasażerowi wiecznie zimno
dodam ze tył jest również cieplutki
#17 OFFLINE   darow
darow
  • 6 postów
Napisany 07 listopad 2008 - 21:13
witam. mam problem z ogrzewaniem od strony pasażera wieje ciepłe powietrze a od kierowcy zimne. klimatronic dwustrefowy. dzięki z góry za wszystkie odpowiedzi
darow
#18 OFFLINE   beast
  • 18304 postów
Napisany 08 listopad 2008 - 15:01
sorry ale chyba sobie jaja robisz. wiem ze jestes nowy ale skoro juz znalazles temat z ktorym napisales to wypadalo by przeczytac chociaz jego od deski do deski. masz rozwiazanie podane na talerzu. jesli nie chcesz sie sam bawic zglos sie do roozgi.
#19 OFFLINE   sasek
sasek
  • 92 postów
Napisany 26 listopad 2008 - 15:48
Witam.
Też niestety mam ten sam problem :cry:
Z mojej strony ok ale od strony pasażera leci zimne :( ia najgorsze to że mi strasznie szyby parują zwłaszcza przednia po prawej stronie.
Jak jest ktoś z okolic krakowa to proszę o pomoc.
Pozdro.
#20 OFFLINE   malukas
malukas
  • 57 postów
Napisany 26 listopad 2008 - 19:49
co do parowania szyb to miałem to samo sprawdź filtr kabinowy mi po wymianie parowanie ustało chodź dalej prawa nie grzeje
