2.5 TDS jak podlaczyc dodatkowy wlacznik wentylatorow ?????
13 odpowiedzi na ten temat
#1 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 04 czerwca 2008 - 06:57
Moze ktos mi podpowie jak zamontowac i gdzie podlaczyc dodatkowy wlacznik do wentylatorow chlodnicy.bo przy obecnej pogodzie troche mi sie za mocno gzeje,moze to pomoze!
#2 OFFLINE   bogumil.s
bogumil.s
    made in france
  • 4 238 postów
Napisany 04 czerwca 2008 - 07:21
dodatkowy czyli jaki ręczny ???
#3 OFFLINE   beast
Napisany 04 czerwca 2008 - 10:08
do sprzegla wiskotycznego nie dorabia sie zadnego wlacznika, zrob porzadek z ukladem chlodzenia to sie przestanie grzac. wyczysc chlodnice, moze viskoza nie dziala jak powinna, moze termostat
p.s i w omedze nie ma silnika TDS
#4 OFFLINE   RAFI22DTI
RAFI22DTI
  • 909 postów
Napisany 04 czerwca 2008 - 11:40
vis1966, napisz jakie temperatury silnik osiaga bo jesli to jest w granicach 95st to tak ma wlasnie byc przy takiej pogodzie.
#5 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 05 czerwca 2008 - 02:02
vis1966 jeśli chodzi Ci o te dwa wentylatory z przodu auta to służą one do schłodzenia skraplacza od klimatyzacji. Chłodnica silnika to ta druga licząc od przodu auta i jest chłodzona wentylatorem na sprzęgle wiskotycznym (a nie elektrycznym).
zrób tak jak mówi rafiTD i podaj temperaturę silnika. Pamiętaj że te silniki są wyjątkowo wrażliwe na przegrzanie.
#6 OFFLINE   RAFI22DTI
RAFI22DTI
  • 909 postów
Napisany 05 czerwca 2008 - 23:23
i tu sie mylisz bo ja mam omege bez klimy i mam te wentylatory elektryczne.
#7 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 06 czerwca 2008 - 01:37
No to mnie zaskoczyłeś z tym wiatrakami. Nie jestem znawcą Omegi, bo nie miałem do czynienia z żadną inną niż moja :smile: , ale byłem przekonany, że te wentylatorki są do klimy.
Ciekaw jestem przy jakiej temperaturze się włączają.
#8 OFFLINE   Mrówa
Mrówa
  • 8 postów
Napisany 06 czerwca 2008 - 20:29
kolego nowe wisko kosztuje coś nie dużo ponad 200zł, wiem bo sprzedaje nowe części samochodowe.Nie opłaca się kombinować za taka cene.Zakładasz nowe i masz pewność że działa ok.
#9 OFFLINE   omegarules
omegarules
  • 712 postów
Napisany 06 czerwca 2008 - 20:32
Jak by ktoś chciał kupić wisko - dać znac - kumpel miał gdzieś nowe, miał założyć, ale sprzedał auto..
#10 OFFLINE   RAFI22DTI
RAFI22DTI
  • 909 postów
Napisany 10 czerwca 2008 - 00:23
u mnie przy ok 95 st i na 100% nie sa to wentylatory klimy bo chlodnica od klimy jest przed lewym przednim kolem schowana za nadkolem plastikowym....
#11 OFFLINE   grinchi
grinchi
  • 603 postów
Napisany 10 czerwca 2008 - 04:31
U mnie wentylatorki właczają się jak włączę klimę - są niezależne od temperatury silnika. Umieszczone są na skraplaczu, który jest przed chłodnicą silnika. Jak zrobię fotkę to wrzucę.
#12 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 24 czerwca 2008 - 20:43
Wydaje mi sie ze jest cos nie tak bo Nigdy nie slyszalem by mi sie wlaczyly wentylatory te z przodu bez kilimy.A przy jezdzie na trasie troche za bardzo mi sie grzeje,jak chce jechac troszke szybciej to co jakis czas musze wyluzowac choc na chwile i temperatura odrazu spada.No i przy wlonczonej klimie tez mniej sie grzeje.Temperatura jesli mi lapie blisko stowki to luzuje,ale chyba nie tak powinno byc.Prosze o opinie!
#13 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 24 czerwca 2008 - 20:50
U mnie tez sa jakies chlodniczki w nadkolech ale nie ma tam wentylatorow!!!!!!!
#14 OFFLINE   vis1966
vis1966
    Roman
  • 1 376 postów
Napisany 24 czerwca 2008 - 20:53
Wisko to mysle ze jest to sprzeglo wentylatora! Tego glownego! Jak to sprawdzic czy jest OK!
