jaka temperatura silnika jest ok
160 odpowiedzi na ten temat
#21 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 17:11
panowie a ja mam temp 78 stopnimaks jesli mam wlaczona klime natomiaqst jesli jest klima wylaczona temperatura jest 90-92 stopnie.... co o tym myslicie?"
Najważniejsze to - CZUĆ SIĘ WOLNYM !!!
#22 OFFLINE   hubertcht
hubertcht
  • 1 388 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 17:13
co o tym myslicie?"
zeby nie jezdzic na klimie:p
#23 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 13 stycznia 2011 - 18:30
ja tu powaznie a tu hubertcht naqpisal aby tylko napisac....
#24 OFFLINE   muflon84
muflon84
  • 9 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 04:16
a ja mam za niską temperaturę, tzn. nie przekracza drugiej kreski to chyba 40 stopni? bo następna kreska to 90 stopni. Czy to zepsuty termostat czy coś innego? Czy ktoś wie co dolegać może mojemu autku, ogrzewanie też słabo grzeje, poza tym auto jakby osłabło i spadłu mu obroty do 500, ale nie falują?
#25 OFFLINE   marcys1986
marcys1986
  • 159 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 06:59
muflon to bedzie termostat, jest caly czas otwarty i niedogrzewa auta
#26 OFFLINE   szakal2004
szakal2004
  • 223 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 12:32
na 100 procent termostat
#27 OFFLINE   muflon84
muflon84
  • 9 postów
Napisany 19 stycznia 2011 - 15:12
A jak myślicie to, że auto straciło na mocy i spadły obroty do 500 może mieć związek z zepsutym termostatem, czy to raczej osobna usterka?
#28 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 09:30
Panowie ja mam natomiast problem typu takiego ze jesli jade na wlączonym ECO to temp jest ok natomiast jesli ECO wylacze tj. jade na klimie niejako to temp nie przekracza 70-80stopni . co wiecej. jesli załacze ECO czyli wylacze klime na wszystkie szyby zachodzi taka para ze sie w g;lowie nie miesci i ciezko jest ja w jaki kolwiek sposob zwalczyc. nawet jesli wlacze klime spowrotem szyby puszczaja dszybciej ale jest to i tak dosc dlugi okres. co zrobic. zaznaczam omega BFL silnik 2.6 v6 automat
#29 OFFLINE   beast
Napisany 20 stycznia 2011 - 09:45
wlaczajac klime wlaczaja sie wentylatory z przodu i wychladzaja chlodnice przy niesprawnym termostacie
#30 OFFLINE   doncortino
doncortino
  • 3 592 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 09:47
jak wyłączysz eco to stają wentylatory chłodnicy, dlatego temperatura nieco może wzrosnąć.
Klima osusza powietrze - ale nie jakoś magicznie, tylko zgodnie z prawami fizyki, mianowicie w układzie wentylacji jest parownik - wygląda trochę jak nagrzewnica, ale podczas pracy klimy staj się on zimny (około 0 stopni) - większość wilgoci zawartej w powietrzu skrapla się na nim - a powietrze wpadające do kabiny jest jej pozbawione. Parownik podczas pracy klimy jest cały czas mokry, nadmiar skroplin ścieka z niego i przez specjalne otwory wydostaje się pod samochód - stąd mokra plama pod autem w lecie.
Jednak jeśli w sytuacji gdy parownik jest mocno wilgotny wyłączysz klimę to parownik gwałtownie się ogrzewa, wilgoć z niego odparowuje i do kabiny trafia nasycone parą wodną powietrze, powodując gwałtowne zaparowanie szyb.
Rady dwie - albo jeździsz zawsze na klimie, albo zawsze bez klimy. Po wyłączeniu klimy szyby zaparują, ale po pewnym czasie wilgoć zniknie - ja jeżdżę cały czas bez klimy, czasami tylko ją włączam, by odparować szyby lub rozruszać tłoki w sprężarce.
#31 OFFLINE   galicjusz2004
galicjusz2004
  • 119 postów
Napisany 20 stycznia 2011 - 12:48
wiec wiem ze niesprawny mam termostat dzieki ocenie beasta natomiast jesli chodzi o [pare w aucie to powiem Ci doncortino ze jesli jezdze bez klimy dluzszy nawet czas - to pojawia mi sie tez para na szybach calego autka aczkolwiek latwiej ja jhest zwalczyc niz ta po klimie. ale jest to uciazliwe rowniez. nadmienie ze wymienilem filtr kabinowy filtr powietrza tez nowy... co z fantem?
dzieje sie tak tylko kiedy temp silnika zaczyna rosnac . z samego rana gdy autko zimne nie mam tego klopotu
no a ddeszczyk nie pada....
#32 OFFLINE   menmar1
menmar1
Napisany 24 stycznia 2011 - 19:48
Witam.
Ja w swojej klusce też mam podobny problem - o tej porze roku na trasie mam ok. 80-83 stopnie, a w mieście idzie trochę do góry - na 90 - 95 stopni. W lecie temperatura jest ok. 95-98 stopni. Natomiast w lecie zauważyłem inny problem. Otóż czasami jadąc przez jakieś nierówności wskaźnik od temperatury gwałtownie rósł na full. Po wyłączeniu silnika i po ponownym jego uruchomieniu wskazówka wracała do normy. W zimie coś takiego jeszcze mi się nie zdarzyło. Co o tym myślicie?
#33 OFFLINE   szakal2004
szakal2004
  • 223 postów
Napisany 24 stycznia 2011 - 19:58
któryś z czujników szwankuje i na nierównościach to się ujawnia
#34 OFFLINE   Dzesiu
Dzesiu
    SUZUKI!
  • 38 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 11:17
Mówicie,że termostat na 100% u mnie to samo się dzieje, po wymianie termostatu. Po zmianie 20 min trzymałem na obrotach by sie odpowietrzył. Doprowadziłem go do ~80-85st za nim zaczeły się grubsze problemy taką temperaturę trzymał w każdym razie zawsze odrobinę pod 90-tką. Zrobiłem następnego dnia 50km po trasie wszystko elegancko powrót następne 50km temperatura całą drogę ~50st. Dziś od rana to samo + doszło to że włącza się wentylator ok~70-80st i nie wyłącza się do czasu zgaszenia silnika.
na wolnych obrotach 500 ale nie gaśnie i też raczej nie faluję, czasem zawiesza się na 1100 obr.
I jeszcze jedno, czy przyczyną może być fakt, że termostat który kupiłem (rzekomo do mojego silnika) ma zakrzywioną fajkę która wchodzi do węża, a poprzednia był prosta. Mianowicie różnica polega na tym że wąż upięty był do fajki pod kontem 90st do termostatu obecnie fajka kieruję go do lekko do dołu.
Tu są linki do allegro gdzie można zobaczyć różnicę:
http://moto.allegro....1399028630.html (krzywa)
http://moto.allegro....1396868011.html (prosta obok rysunek techniczny na którym zobrazowana jest również krzywa)
Omega 2.0 16v nastepna bedzie tez omega. Podpisano fanatyk japońskich samchodów. Co krowa to krowa :)
#35 OFFLINE   szakal2004
szakal2004
  • 223 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 13:56
ten pierwszy nie jest przecież do twojej omegi, zmień na porządny termostat na pewno do omegi b taki jaki producent stosuje i powinno być dobrze
#36 OFFLINE   Tomcik
Tomcik
  • 59 postów
  • Silnik: 2.2 16v Y22XE
Napisany 26 stycznia 2011 - 15:08
Ja z temperaturą mam problemy po wymianie wkładu termostatu przez
"ala mechanika". Wymienił mi na taki który otwiera się przy 88st. i w tym okresie jeżdżąc auto jest wiecznie niedogrzane.Jedynie wymiana termostatu na taki jak powinien być. Żadne zamienniki :mad:
#37 OFFLINE   muflon84
muflon84
  • 9 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 16:16
No właśnie te 500 obrotów trzyma i nie faluje, czasami na luzie trzyma 1100 obrotów na biegu jałowym, ale tylko wtedy gdy auto jest w ruchu albo jak je odpalę na zimnym silniku. Czy to będzie na pewno termostat i czy ma to związek ze spadkiem mocy?
#38 OFFLINE   cita
cita
    I'm back :P
  • 4 748 postów
ale co ma termostat do obrotów?
Skąd pomysł, ze masz uszkodzony termistat-jakies problemy z temperaturę? Nie dogrzewa sie, długo sie nagrzewa, przegrzewa sie?
Obroty mają z tym mało wspólnego.
A to, ze na wolnych obrotach trzyma Ci 500, a kiedy auto sie toczy ma obroty wyższe to zupelnie normalne zjawisko, tak jak i to, ze po odpaleniu na zimnym silniku obroty są wyższe.
#39 OFFLINE   muflon84
muflon84
  • 9 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 16:21
Temperatura nigdy nie dochodzi do 90 stopni, ogrzewanie działa, ale jakby za słabo, zwłaszcza jak jadę szybko, wtedy jakby wywiewa to ciepło. Czyli mam rozumieć, że teo 500 obrotów to jest ok na biegu jałowym i nie ma to nic wspólnego z termostatem.
#40 OFFLINE   szakal2004
szakal2004
  • 223 postów
Napisany 26 stycznia 2011 - 16:37
Tomcik a jaką ci trzyma temperaturę podczas jazdy ze stałą prędkością po trasie???
