jak zdjąć tapicerkę przednich prawych drzwi?
Napisany 22 maja 2008 - 12:16
Jedna uwaga: drzwi są zablokowane, nie da sie ich w żaden sposób otworzyć.
Napisany 22 maja 2008 - 12:26
http://forum.omegakl...przednich drzwi
Lub
http://forum.omegakl...miana silownika
OPis z linka wyzej
miniek2209 ja miałem ten sam problem co Ty zrób to co pisze Gachu czyli zdejmij tapicerkę drzwi tam masz śrubki:
- pod tapicerką sztuk 3 bądź 4 nie pamiętam dokładnie
- z boku drzwi sztuk 2
- za przyciskiem zamykania drzwi musisz od dołu podważysz ten czerwony guziczek i wyciągnąć troszkę mocniej przycisk i tam będziesz miał śrubkę
- potem będziesz miał za klamka za ta osłonką
- jedna jeszcze jest za osłonką taką gumową
- za popielniczką
cała tapicerkę podnosisz do góry zrywasz delikatnie folię i odkręcasz osłonę klameczki potrzebować będziesz nasadkę 10 bo ciężko zwykłym kluczem się dostać tam wyjmujesz klamkę i musisz nasmarować cały mechanizm klamki i czymś tłustym olejem bądź tawotem i zakręć klamkę sprawdź czy działa i potem skręć wszystko i nasmaruj zamek ten z boku. Postaram się umieścić zdjęcia całego wymontowania i zamontowania tapicerki drzwi.
Napisany 22 maja 2008 - 12:29
http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=7759&highlight=wymiana+silownika
OPis z linka wyzejminiek2209 ja miałem ten sam problem co Ty zrób to co pisze Gachu czyli zdejmij tapicerkę drzwi tam masz śrubki:
- za popielniczką
lendio tylko ze jak drzwi sa zatrzasniete to nie dojdziesz ani od dolu ani z boku wiec niestety zostaje zniszczenie tapicerki
Napisany 22 maja 2008 - 12:33
Nie doczytalem dokladnie, ale teraz dorzuclem jeszcze opis z fotkami do wczesnejszego posta, moze sie przyda.lendio tylko ze jak drzwi sa zatrzasniete to nie dojdziesz ani od dolu ani z boku wiec niestety zostaje zniszczenie tapicerki
_________________
Napisany 22 maja 2008 - 15:27
czyli pozostaje mi zniszczenie tapicerki ajjjj
Napisany 22 maja 2008 - 16:10
dzięki za odpowiedzi
na pocieszenie - tapicerka nie jest droga
Napisany 01 października 2014 - 11:39
Napisany 02 października 2014 - 09:53
Napisany 02 października 2014 - 12:45
Napisany 29 stycznia 2015 - 10:55
Szukałem porady i jest mnóstwo ale do OB a nie ma do BFL. Problem z klamką. Muszę zdemontować tapicerkę drzwi od kierowcy. Odkręciłem śruby zaznaczone czerwonymi strzałkami. Jest jeszcze coś pod wewnętrzną klamką? Jak zdjąć plastik oznaczony zieloną strzałką? Ciężko siedzi i nie chcę połamać...
Napisany 29 stycznia 2015 - 11:16
Napisany 29 stycznia 2015 - 11:25
Napisany 19 kwietnia 2015 - 18:04
