klima
#41 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 18:54
#42 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 19:00
#43 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 19:07
a gdzie go znajde?i jak go sprawdzić?Kolego sprawdz zawór rozpręzny Twoje objawy na to wskazuja :razz:
#44 OFFLINE
#45 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 19:20
wpisałem w Szukajke Zawór rozprężny i wyszły mi códa....nierozumiem tej szukajki mosakra..może do jutra znajde, dzięki za wskazówke od czego zacząć.Było juz o tym na forum nawet fotki były pokazane
#46 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 19:25
#47 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 20:00
no tak sorry, ale jak go sprawdzić czy zatkany?trzeba zdemontować, czy można jakoś inaczej?i czy dostane nowy w slepie z częsciami czy w ASO tylko?wiem że zawracam d...e ale niewiem i sie pytam,zostawie im auto a oni stwierdzą że wszystko wymienili i skasują mnie na maxaojciec7, przeciez masz to opisane w tym temacie w którym piszesz :evil:
#48 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 20:37
Ja własnie jestem po przejsciach i wszystko mam opanowane.
Sluze pomocą .
Bardzo prosto jest sprawdzic czy klima ma przejscie bez zadnego warsztatu.
Inie zawsze winny jest zawor rozprezny .
Plecam sprawdzic we własnym zakresie ostojnik (przed chlodnicą za lampą kierowcy.
Nie płaccie warsztatom.
Dodam ze ostojnik jest rozbieralny a jego konstrukcja prosciutka ze szok.
Nie mozna nic zepsuc.
Da rade wyczyscic.
Reszte napisze jutro bo do tyrki sie spiesze.
Polecam sie wszystkim.
Ja mialem ciezki przypadek i smiga.
To zrób sam........
#49 OFFLINE
Napisany 02 czerwca 2008 - 20:50
super, dzięki jutro po pracy powalcze z tym ustrojstwem i licze na twoją pomoc (wskazówki) :piwo:Witam
Sluze pomocą .
Da rade wyczyscic.
#50 OFFLINE
Napisany 03 czerwca 2008 - 16:37
Wydaje mi sie ,ze aby odciągnąc czynnik z układu to i tak bez serwisu klimy sie nie obejdzie :roll:
#51 OFFLINE
Napisany 03 czerwca 2008 - 18:22
Witam własnie wróciłem po walce z klimą :yes_yes: co ja bym zrobił gdyby nie było internetu ?pewnie płacił bym jak za zboże!wiec tak zaczełem od tego że dzis sprawdzałem i sie sprężarka raz załączała raz nie,wiec auto na podnosnik wypiełem kostke zasilającą sprężarke przeczyściłem styki były całe zasniedziałe,odpaliłem auto spręrzarka ruszyła ale jeszcze ciepło już chciałem dobrac sie do tego zaworu pod konsolą ale zrobiłem jeszcze reset klimatronika,opusciłem auto wchodze a tu cud!z nawiewów zimno :yes_yes: :yes_yes: wszystko działa jak w zegarku,jeszcze raz dzięki za wskazówki co i jak zrobić :piwo:Nie płaccie warsztatom.
#52 OFFLINE
Napisany 03 czerwca 2008 - 18:24
#53 OFFLINE
Napisany 03 czerwca 2008 - 20:00
No dzięki forum bo tak to już mi chcieli całą deske zwalać bo stwierdzili że jak przekładka to napewno czegoś nie podłączyli...ale to już na szczęscie nie aktualne,no a teraz w te upały to bez klimy masakra! :piwo:No to fajnie ,ze udało sie rozwiazac problem bez poniesienia kosztów :piwo2:
#54 OFFLINE
Napisany 09 czerwca 2008 - 08:11
#55 OFFLINE
Napisany 09 czerwca 2008 - 09:41
Panowie mam takie małe pytanko czy przy włączonej klimie powinno coś wyciekać ze spodu auta? Wczoraj zauważyłem na postoju wyglądało mi to na jakąś skroploną wodę. Klima chłodzi wszystko jest OK tylko nie wiem czy tak powinno być z tym skraplaniem. :sad:
tak ma byc.
#56 OFFLINE
Napisany 09 czerwca 2008 - 10:31
#57 OFFLINE
Napisany 10 czerwca 2008 - 11:17
#58 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2008 - 12:53
#59 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2008 - 15:31
witam poraz pierwszy, mam taki malutki problemik a więc jak kupiłem samochód zaóważyłem ze mi klima niedziała ,więc podjechałem ja napełnic , po napełnieniu zaraz ja załączyłem okazało sie ze niedziała , podjechałem do domu podłączyłem popme pod akumulator i pstryk działa, więc wlazłem do samochodu i przejrzałem bezpieczniki , jest jeden spalony a wiec wymieniłem go , naciskam guzik klimy i nagle banan na twarzy DZIAŁAAAAAAAAA ale po chwili wyłączyła sie , zagladam znów do bezpieczników bo myslałem ze sie przepalił ale wszystkie sa dobre , włączyłem ponownie klime i znów działa, jest taki problem ze po jakims czasie mi sie wyłancza temp sil;nika jest wysoka, czy to tak ma byc czy klima ma raczej cały czas pracować?
klima ma ten okragly czujnik w chlodnicy. jesli temperatura jest za wysoka to odlaczy klime. zrob porzadek z ukladem chlodzenia (zapewne zabita chlodnica wody) i wszystko wroci do normy
#60 OFFLINE
Napisany 03 lipca 2008 - 15:47
Tak powinno być, to ściekająca woda która skrapla się z parownika, jest specjalny odpływ do tego, więc jak kapie to jest jak najbardziej ok
A jak nie kapie a klima działa to nie OK :sad: wiec, co zrobić żeby kapało czytałem ze może być zapchany odpływ. W sobotę wjadę na kanał to sprawdzę a jeśli będzie drożny to, czego dalej szukać : : :
