OP-COM
#621 OFFLINE
Napisany 12 maja 2015 - 17:27
#622 OFFLINE
Napisany 12 maja 2015 - 18:31
No chyba, że tu coś jest pogrzebane
#623 OFFLINE
Napisany 15 maja 2015 - 18:56
#624 OFFLINE
Napisany 27 czerwca 2015 - 20:41
Pisałęm już o tym ale posty po przejściu na nowy server znikneły(nie wiem czy wrucą)
Dzieki uprzejmości i na prośbe DAWTOW przetestowałem OPCOM z moją omegą 2002 r. 2.5 DTI.
Wnioski
Bez problemu poszło się połączć, jednak nie widać parametrów silnika
prubowałem uruchomić brakujące komunikaty w CID ale tylko widzę że są "Unieaktywnione" nie mogę ich aktywować
Pełna funkcjonalnośc jeśli chodzi o poduszki
ABS TC wszystko widać
Brak możliwośći przeprowadzenia Autoadaptacji Xenon
o ile dobrze pamiętam to wersji 1.45
#625 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2015 - 09:36
Nic nie robienie zabiera większość mojego czasu i wcale mnie to nie męczy
#626 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2015 - 11:06
Pisałem na priv do bestb , ale chyba w trasie jest bo milczy
#627 OFFLINE
Napisany 28 czerwca 2015 - 18:31
Musisz odpalić auto to wtedy będą parametry silnika
Odpaliłem silnik i nadal nie było parametrów
#628 OFFLINE
Napisany 05 lipca 2015 - 16:53
#629 OFFLINE
Napisany 18 września 2015 - 14:34
Dodam tylko ze po podłączeniu do kompa palą się czerwona i zółta lampka, ale przy próbie podłązcenia jest błąd komunikacji
Edytowany przez Boscorelli, 18 września 2015 - 14:37.
#630 OFFLINE
Napisany 19 września 2015 - 00:29
jak na moje oko fejs zlomKoledzy, chciałem być dzisiaj dobry i podpialem opcoma w innym aucie, nie odpalił, wyskoczył błąd o sterownikach oraz zrobił się gorący okrutnie i zasmierdzialo spalenizna. Rozebralem go i okazało się że źródło ciepła pochodzi z tej czarnej kostki, aż nadtopilo lekki obudowę. Czy to oznacza że interfejs do wyrzucenia?
smartniete tapfonem
#631 OFFLINE
Napisany 04 października 2015 - 21:17
Chciałbym wruić do parametró DTI czy ktoś się wypowie?
#632 OFFLINE
Napisany 04 października 2015 - 21:29
#633 OFFLINE
Napisany 05 października 2015 - 00:49
mam ori op-coma i dzisiaj będę miał u siebie omega z ESP to sprawdzę
czy coś wiadomo w temacie?
#634 OFFLINE
Napisany 08 października 2015 - 20:55
#635 OFFLINE
Napisany 13 października 2015 - 22:36
gdzie kupić op-com a takiego jak na forum sprzedawali po ok. 200zł?
i łączy on się z nowymi Oplami z CANem czy nie?
#636 OFFLINE
Napisany 14 października 2015 - 06:46
Na alliexpress
#637 OFFLINE
Napisany 23 października 2015 - 21:29
Mam problem jak kolega exequtor. Od jakiegoś dłuższego czasu mam problem ze swoim op comem. Nie widać parametrów pracy silnika w DTI, są czerwone kreski. Wcześniej parametry były widoczne. Sprawdzałem na dwóch autach. Stery usunąłem i zainstalowałem z powrotem. Ktoś coś? Którą opcją podłaczacie się w DTI: slow czy fast?
Edytowany przez TomEk WRO, 23 października 2015 - 21:42.
#638 OFFLINE
Napisany 24 października 2015 - 00:27
slow czy fast?
Na obu, w moim op-com bloki pomiarowe są.
Na Kitajskim Clonie były problemy.
#639 OFFLINE
Napisany 24 października 2015 - 07:59
Zmieniłem laptopa i chyba wtedy zaczęły się kwiatki. BTW drugi laptop dokładnie w tej samej konfiguracji hard&software. Tak mam china clone. Podłączałem się w międzyczasie do V6 i do VC 1.9, ZB 1.9 i było bez problemów. Jak trzeba będzie to zakupię kolejny, bo już 3 razy miałem potrzebę zajrzeć w bloki pomiarowe.
#640 OFFLINE
Napisany 11 listopada 2015 - 15:16
Sprawdziłem na kolejnym lapku z W8.1 i tutaj akurat nie mogłem zainstalować sterowników. Na następnym z W7 w dalszym ciągu nie mam parametrów silnika. W takim razie fejs się zepsuł Mógłby ktoś podrzucić printscreena z ustawieniami lub opisać je?
