WinXP - Sprawdzanie legalności kopii
Napisany 07 października 2006 - 20:11
moje 9 mm http://img153.images...obraz037az9.jpg
Napisany 07 października 2006 - 22:12
Krótka piłka z mojej strony . Panel sterowania ---> Dodaj Usuń Programy ----> Zaznaczaj ptaszkiem Pokaż Aktualizacje Dawaj na duł tam masz wszystkie ostatnie aktualizacje
Po usuwaj te ostatnie i koniec tematu.. Resztę olej bo te aktualizacje dla takiego zwykłego usera windy to wielka kicha prędzej czy później i tak FORMAT C:
Polecam do netu linuxa a reszta na windzie i gitara......
Napisany 07 października 2006 - 22:41
Kiedyś mozna było ją tak usunąć,jak teraz pobierzesz to w ten sposób nie ma szans,bo jest zmodyfikowana.Ja nie wiem co tu cudować ?
Napisany 08 października 2006 - 08:49
Jesli kupiłeś kompa z systemem operacyjnym to możesz sie domagać płytki, ale jesli kupiłeś golego to już nie.Waldemarz, niedawno kupiłem nowego kompa więc bede sie domagał windowsa a jak nie dadzą to: :guns:
Zgadza się, ale systemy operacyjne sa już wliczone w cene kompa. Wiekszość firm sprzedaje kompy wraz z systemem operacyjnym tzw OEM.Te programy się sprzedaje a nie daje.Waldemarz, niedawno kupiłem nowego kompa więc bede sie domagał windowsa a jak nie dadzą to: :guns:
Ps.
Omega16V tak jak napisał poprzednik i tak jak ja pisałem, teraz juz nie ma możliwości usuniecia tego uaktualnienia. Dokonali modyfikacji i szlaban. :bad:
#25 OFFLINE
Napisany 08 października 2006 - 09:38
No tak cwaniaki he he Teraz po formacie można mieć tylko winde z SP2...
Napisany 08 października 2006 - 15:29
#27 OFFLINE
Napisany 08 października 2006 - 16:53
ed2k://|file|Windows.Genuine.Advantage.1.5.708.0.validation.Crack.(Ghost168.Wga.Patch).zip|1862773|AEF735E5DC06DFB85A662A23BC93F68F|h=M5DIXGRMVZHI2HFIRDY3CUMRFBBGKUZY|/
lub tego
ed2k://|file|Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.5.708.0.CRACKED-ETH0.rar|557737|182C94DA74B5004D56526B1FF2FE37CF|h=JFR4UOHINH55SJAQQ4NBAZF6SC7EYGHE|/ (podobno dziala ten lepiej)
W ostatecznosci zainstalujcie "studencka" wersje win xp.
PS. Mam nadzieje, ze za te linki edk mnie admini nie zabija :razz:
#28 OFFLINE
Napisany 08 października 2006 - 17:36
Zainteresuj się: LegitCheckControl.dll lub Windows.Genuine.Advantage.Validation.v1.5.512.0.CRACKED-ETH0.
Osobiście nie testowałem, ponieważ nie mam przy sobie nielegalnego OSa, ale opinia publiczna twierdzi, że działa
//Update
phieh... dziwna ta "łatka"...
Z jednej strony przy ekranie logowania marudzi, że:
http://www.fotosik.p...74awhncjh4.html
A jak witryna microsoftu chce chce potwierdzić sobie autentyczność systemu to:
* - wszelkie screenshoot'y zamieszczone tylko i wyłącznie w celu edukacyjnym (czyt OS spiracony specjalnie by sprawdzić co ciekawego może się stać)
Pal licho ikonkę!
Ale po zaaplikowaniu procedury na którą dałem namiar, wszelkie WGA i pochodne twierdzą, że Twój piracki system jest legalny! i możesz korzystać ze wszystkich dobrodziejstw M$.
- skutkiem ubocznym jest jedynie ten kolorowy pasek na dole przy ekranie logowania (spokojnie, na niego też prędzej czy później znajdzie się rozwiązanie)
// Kolejna Errata
Po ponownym uruchomieniu kompa Kolorowy pasek informujący o braku legalności OSa poszedł na piwo i już się nie pojawia.
Żyć nie umierać - M$ wypuszcza "łatkę" (pytanie tylko na co), którą idzie łatwo obejść i dzięki temu można mieć w pełni legalny system - naprawę Genialne!
#29 OFFLINE
Napisany 08 października 2006 - 17:54
Ta wersja nie na wszystkich kompach nadal dziala, poczytaj info na forum fucktheinter.net. Proponuje wersje 1.5.708.0 jest nowsza od 1.5.512.0.10min Goooogle'ania i problem windowsów "legalnych inczej" rozwiązany.
#30 OFFLINE
Napisany 25 października 2006 - 17:32
sposób jest bardzo prosty, jak komputer poinformuje Cię że sa nowe aktualizacje do zainstalowania i pyta czy instalować automatycznie zaznacz opcję instalacja niestandardowa. Wyświetli Ci się okno z dostępnymi aktualizacjami wtedy przeczytasz sobie co Ci się chce zainstalować , jeśli zobaczysz ze jest tam tez narzędzie do sprawdzania legalności systemu odznaczasz "ptaszkiem"tą aktualizację a resztę instalujesz, sprawdzenie się nie zainstaluje , potem zaznaczasz opcję w okienku nie powiadamiaj nie juz o tej aktualizacji i spokuj ja tak robię i nie mam problemu z ta opcją , pozdrawiam, -Karol- :mrgreen:Ma ktos moze jakis sposob na ta dolegliwosc ?
Dokładnie tak i nie zapomnij na pewno zaznaczyć - żeby więcej Ci o tym nie przypominał i nie proponował bo w tych numerach aktualizacji a zwłaszcza w dużej ilości czasami można się pogubić i ... kiszka.Kiedys taką aktualizację dało sie odinstalowac ale tej ostatniej niestety nie...Pozdrawiam.
