Dzwiczki od schowka
Napisany 20 czerwca 2006 - 21:51
mam mały problem popsul mi sie zamek w omedze b w dzwiach od schowka ile moze kosztowac wymiana tych dzwiczek ??
Napisany 20 czerwca 2006 - 21:52
Napisany 20 czerwca 2006 - 22:03
Napisany 20 czerwca 2006 - 22:07
Jeśli zaś nie możesz zamknąć, to wyciągnij schowek i rozbierz totalnie drzwiczki, po rozebraniu będziesz po prostu wiedział co wymaga naprawy.. to nie jest nic skomplikowanego
a jeśli wiesz co już nawaliło... to zanim wydasz grosz to postaraj się przerobić jakoś te rygle bo oryginalne i tak nie są za dobre... po prostu się to psuje
a jak już całkiem nic nie wyjdzie, to poszukaj schowka od anglika, będą tańsze a mechanizm ryglujący jest na 90% taki sam... pod tym telefonem będziesz miał schowek tanio do anglika 504 323 992
Napisany 20 czerwca 2006 - 22:58
Winston Churchill
Napisany 21 czerwca 2006 - 22:23
wydawalo sie nic trudnego wyjac schowek i to naprawic ale okazalo sie to trudniejsze niz myslalem. odkrecilem srubki po bokach i juz myslalem ze go mam ale okazalo sie ze oslona poduszki pow przeszkadza w wyjeciu schowka i tu moje pytanie czy konieczny jest demontarz poduszki aby wyjac schowek czy jest jakis inny sposob na wyjecie moze samych drzwiczek
z gory dzieki
widze za nie jestem sam z torunia
Napisany 22 czerwca 2006 - 08:25
jak już się do tego dorwiesz to możę.... aparacik i zrób zdjęcie mechanizmu wewnętrznego... i zamieść niech tu sobie leży
Napisany 22 czerwca 2006 - 20:45
a tak przy okazji to wie ktos ile kasuja w serwisie za sama klameczke od schowka ? nie wiem dlaczego ale nie ma tego u mnie i mnie troche to denerwuje
Napisany 22 czerwca 2006 - 20:59
co robic??
Napisany 22 czerwca 2006 - 22:14
Napisany 23 czerwca 2006 - 00:14
Napisany 23 czerwca 2006 - 06:44
chyba że jesteście tacy wygfodni i macie czas, to rozbierzcie prawy nawiew i rygiel będzie praktycznie na wierzchu...
Napisany 11 września 2006 - 16:02
Napisany 11 września 2006 - 16:07
wystarczy odkrecis 3 śruby mocowania poduszki
jak jest otwarty schowek sa jeszcze dwa wkrety po bokach,nastepnie trzeba zdjać klapke boczna przy nawiewie i tam sa jeszcze dwa lub trzy wkrety,oczywiscie kratke nawiewu tez trzeba zdemontowac. pod obudowa poduszki są jeszcze 2 wkrety . nastepnie tylko wyciagasz do siebie, nie mozna zapomniec o odlączeniu przewodow elektrycznych od oswietlenia i jesli masz chlodzony schowek to przewodu od klimy
Napisany 11 września 2006 - 16:51
poduszki nie trzeba zdemontowywać
Nie trzeba zdejmowac nawiewów. Naprawiałem zamek, wyciągałem schowek.
Jesli chodzi o poduszke to w ogole jej nie dotykać! Jedyne co trzeba odkrecić to klapke, która zasłania poduszke, ale poduszka zostaje przykrecona i nienaruszona.
Wracając do wątku - Zamek da sie naprawić, cokolwiek by sie z nim nie stało. Mechanizm jest popierdzielony i dlatego sie psuje, ale da sie to poskladac.
Wymiana wiąze sie z kupnem całego schowaka - jesli mialby byc nowy, albo z drzwiczkami na szrocie .. jesli Ci sie uda znaleźć.
Naprawde jednak polecam rozebrac i naprawić. Rozebranie i skręcenie - to 10 min. Naprawa - w zależności od zaangazowania i umiejętności troche wiecej.
Napisany 12 września 2006 - 09:13
Napisany 12 września 2006 - 09:17
Napisany 12 września 2006 - 09:40
Napisany 25 maja 2007 - 22:06
