Przekaźniki ABS
Napisany 04 października 2006 - 08:03
Czy przekaźniki od pompy ABS są takie same przy Omie A i B : : :
Napisany 06 października 2006 - 19:49
Napisany 06 października 2006 - 22:21
niemam pojęcia ale też mam spiepszony w omie B i w serwisie gadał koles że całą pompę abs trzeba wymienić bo przekaźnika sie nuieda wymienić a jest on podobno w pompie
Jeżeli jest ABS i TC to są dwa przekaźniki w pompie i napewno są wyjmowane.
Nawet w jednym sklepie juz znalazłem przekaźnik niby do A.
Chociaż myśle że do B też powinien pasować.
Pewnie że dla nich lepiej pompe wymienić ,ba ile za nią skasują :bmw:
Napisany 09 października 2006 - 06:23
Rozwijając dalej temat:
czy jeżeli jest jakaś awaria w ABS lub TC wyjdą błędy po sczytaniu spinaczem ,czy tylko komp.
chodzi o to że jeżeli święcą się obie kontrolki to po sczytaniu błędów spinaczem powinien wyjść jakiś błąd?
Napisany 09 października 2006 - 17:53
jak zapalają ci się jednocześnie abs i tc to najczęściej jest to objaw padającego włącznika świateł stopu,styki się w nim przegrzewają,jak go podłączam na kompa to zawsze mi taki błąd wywala,ale olewam to bo wykasuje i jakiś czas mam spokój aż do następnego razu :bmw:chodzi o to że jeżeli święcą się obie kontrolki to po sczytaniu błędów spinaczem powinien wyjść jakiś błąd?
Napisany 09 października 2006 - 19:39
o to chodzi że po sczytaniu błędów spinaczem nie ma żadnego błędu ABS ,ani TC. :roll:jak zapalają ci się jednocześnie abs i tc to najczęściej jest to objaw padającego włącznika świateł stopu,styki się w nim przegrzewają,jak go podłączam na kompa to zawsze mi taki błąd wywala,ale olewam to bo wykasuje i jakiś czas mam spokój aż do następnego razu :bmw:chodzi o to że jeżeli święcą się obie kontrolki to po sczytaniu błędów spinaczem powinien wyjść jakiś błąd?
a gdzie ten włącznik ( w kanale hamulca ręcznego?)
Napisany 09 października 2006 - 19:55
no właśnie ale u mnie po zapaleniu sie jednocześnie ABS i TC zostaje błąd"włącznik świateł stopu",jest on nad pedałem hamulca,taka kostka,idzą do niej kabelki,ciężko sie tam dostać bo cholernie ciasno,pamiętaj że błąd w kompie zapisze się dopiero jak te kontrolki palą się dłużej jak 15 seko to chodzi że po sczytaniu błędów spinaczem nie ma żadnego błędu ABS ,ani TC.
ps nie wiem czy wyszło by to po zczytaniu spinaczem bo sie w to nie bawie i zawsze podpinam pod kompa
Napisany 09 października 2006 - 21:40
u mnie się palą cały czas.
A sam robisz sczytanie kompem ,czy jeździsz do dignosty?
Napisany 10 października 2006 - 13:31
hehe,diagnoste i kompa mam w domu :twisted:A sam robisz sczytanie kompem ,czy jeździsz do dignosty?
Napisany 10 października 2006 - 13:39
To pochwal się jakim programem ,jaki kabelek?
Napisany 10 października 2006 - 13:51
Napisany 10 października 2006 - 16:19
to nie sam program,to specjalny komp do diagnostyki UNICHECK 2000 z magneti marelli,obsługuje praktycznie większość aut co jeżdzi po naszych drogach,przyrząd teścia bo mamy w domu zakład elektromechaniki więc tu mam z górki :razz:To pochwal się jakim programem ,jaki kabelek?
Napisany 10 października 2006 - 16:34
aaaaaaaaaaaa.............................. to trzeba było tak odrazu
